Tig Lift. Problem z zajarzeniem łuku...
Vinc66
Post napisał: Vinc66 » 09 gru 2014, 23:16
Witam. Ostatnio zakupiłem uchwyt Tig SR 26 do spawarki Telwin Inverpuls 320 z Tig Lift i mam problem z zajarzeniem łuku. Dzisiaj zrobiłem szybki test przewodu z użyciem CO2 bo Argon będę miał jutro. Chciałem sprawdzić czy dochodzi sterowanie i gaz. Tu wszystko jest dobrze. Problem jest z łukiem, nie wiem już ile razy dociskałem, skrobałem elektrodą po materiale (stal nierdzewna) i tylko raz się udała iskra. Ogólnie nie wyzwala. Czy wina leży po stronie osłony czy prąd ma problemy podczas przechodzenia do elektrody? Może to coś innego? Proszę o pomoc...
sajgon
Post napisał: sajgon » 10 gru 2014, 10:38
Vinc66 pisze:Dzisiaj zrobiłem szybki test przewodu z użyciem CO2 bo Argon będę miał jutro
:???: :shock:
To zrób wolniejszy test jutro, a czas pomiędzy poświęć na przeczytanie podstawowych informacji o metodzie TIG.
Czyli zdobądź wiedzę co wolno, a co jest karygodne i powinno sie za to lać pałą po łbie. :twisted:
Pozdrawiam , Michał. ;)
jarbia
Post napisał: jarbia » 10 gru 2014, 14:13
Dokładnie .
