Tig Lift. Problem z zajarzeniem łuku...
Witam. Ostatnio zakupiłem uchwyt Tig SR 26 do spawarki Telwin Inverpuls 320 z Tig Lift i mam problem z zajarzeniem łuku. Dzisiaj zrobiłem szybki test przewodu z użyciem CO2 bo Argon będę miał jutro. Chciałem sprawdzić czy dochodzi sterowanie i gaz. Tu wszystko jest dobrze. Problem jest z łukiem, nie wiem już ile razy dociskałem, skrobałem elektrodą po materiale (stal nierdzewna) i tylko raz się udała iskra. Ogólnie nie wyzwala. Czy wina leży po stronie osłony czy prąd ma problemy podczas przechodzenia do elektrody? Może to coś innego? Proszę o pomoc...
Vinc66 pisze:Dzisiaj zrobiłem szybki test przewodu z użyciem CO2 bo Argon będę miał jutro
To zrób wolniejszy test jutro, a czas pomiędzy poświęć na przeczytanie podstawowych informacji o metodzie TIG.
Czyli zdobądź wiedzę co wolno, a co jest karygodne i powinno sie za to lać pałą po łbie.
Pozdrawiam , Michał.
