Maho MH700S - nie startuje hydraulika
sliver001
Post napisał: sliver001 » 06 gru 2014, 12:20
Padł akumulator podtrzymujący pamięć, po wymianie przesłałem stałe, które dołączone były do maszyny przez poprzedniego właściciela ale jest problem. Hydraulika nie startuje, nie słychać otwierania zaworu ciśnienia powietrza. Alarmów też nie ma - jedynie informacja " I01 interface not initialized". Gdzie szukać problemu?
Maho MH700S ze sterowaniem Philips CNC532
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 09 gru 2014, 14:45
Proszę o kontakt na [email protected]
norbik1972
Re: Maho MH700S - nie startuje hydraulika
Post napisał: norbik1972 » 14 sty 2016, 14:17
sliver001 pisze:Padł akumulator podtrzymujący pamięć, po wymianie przesłałem stałe, które dołączone były do maszyny przez poprzedniego właściciela ale jest problem. Hydraulika nie startuje, nie słychać otwierania zaworu ciśnienia powietrza. Alarmów też nie ma - jedynie informacja " I01 interface not initialized". Gdzie szukać problemu?
Witam mam ten sam problem i pytanie co było przyczyną Pozdrawiam
