Frez prosty czy spiralny do cięcia drewna dębowego
- Posty w temacie: 9
Potrzebuje wyciąć kilka małych formatek z drewna dębowego grubości ok 6 mm i nie wiem jaki frez 3mm do tego będzie lepszy, spiralny np:
http://allegro.pl/frez-weglik-fi-3-mm-u ... 42322.html
a może coś tego typu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4730215576
czy może prosty tego typu:
http://allegro.pl/cmt-frez-prosty-frezy ... 56146.html
zależy mi na krawędzi "na gotowo"
chyba że macie jakieś inne rozwiązania. Bardzo chętnie się dowiem czym najlepiej to "ugryźć"
A może coś takiego na trzpieniu 8 mm:
http://narzedziacmt.pl/sklep,305,frezy_ ... _z2_typ_gl
Niestety musi być 3mm - chodzi głównie o promień wewnętrznych narożników.
- Posty w temacie: 5
rockykon, prosty 3mm i za jednym razem to musi być wolno i dobry odsys pyłu bo zaraz uwalisz.
Najlepszy to tylko spiralny i sam sobie dałes odpowiedź bo masz http://narzedziacmt.pl/sklep,305,18,191 ... _z2_typ_gl
moja maszynka to max wyciągnie 1200 mm/min przy obróbce to w sumie też zależy od materiału, na jałowym trochę szybciejKAJOS pisze:deflection, tylko pamietaj ze jak masz mało sztywna maszyne to nie gon za predko bo po kilku centymetrach bedzie po ...
Nie da rady 6 mm za małe elementy i za dużo ich żeby bawić się w wymianę freza i montować każdy element do wykańczania, raczej 2 nawet 3 przejazdy, choć na 1 też daje - miałem jakieś tam niezbyt "gatunkowe" frezySkarabe pisze:nawet jak maszyna sztywna to 3mm frez to mało. Jak nie da rady to najpierw frez 6mm następnie po nim 3mm. A frez który wybrałeś powinien dać radę ale i tak bym polecał na 2x wycinać.
A tak przy okazji jak oczyścić / oszlifować maszynowo krawędź, kształt skomplikowany powiedzmy przykładowo taka choinka, gdzie są wcięcia. Ręczna robota odpada, są do tego jakieś szlifierki albo coś podobnego?
[ Dodano: 2014-11-19, 21:07 ]
eee przyszedł dziś ten frezik, ja pier... nicze nie wiedziałem że frezy są takie ostre wyciągając z pudełka palca se rozciąłem :/
Wcześniej kupowałem jakieś tam niby VHM z alledrogo, nigdy więcej, krawedź na 3 przejazdy biore 600mm/min na razie, wychodzi niemal idealnie, natomiast czyszczenie powierzchni wychodzi "na gotowo", nie ma potrzeby dalszej obróbki. tylko obcięcie mostków i jest super
