Piła tarczowa czy taśmowa do rur, profili nierdzewnych ??
pudzian1982
Post napisał: pudzian1982 » 22 paź 2014, 11:15
Tak jak w temacie co wybrać najlepiej i jak to wygląda w eksploatacji korzystniej chodzi mi o koszta pił i frezów tarczowych na jak długo wystarczają ?? Wiem jak tną piły Bomar 320,250 i taka jakość cięcia jest dla mnie zadowalająca choć cena nie za bardzo. Dlatego myślałem nad zakupem pił tarczowych np. takiej http://allegro.pl/pila-tarczowa-do-meta ... 17268.html lub http://allegro.pl/pila-tarczowa-do-meta ... 98057.html Co o tym myślicie, czy na takim sprzęcie osiągnę w miarę dokładne cięcia i jak się to ma póniej cenowo w utrzymaniu ( tzn frezy )
Z góry dziękuję za zainteresowanie moją sprawą
bromaz
Post napisał: bromaz » 26 paź 2014, 17:26
Na pewno tańsza w eksploatacji będzie przecinarka taśmowa. Posiada większe możliwość cięcia (np. pakiet). Do jednostkowych i sporadycznych cięć za parę tysięcy można sobie kupić jakąś chińską taśmówkę. Natomiast do bardziej masowej produkcji poleciłbym coś z przecinarek taśmowych Bomar. Przecinarki tarczowe są tanie w zakupie i jeśli jest mało cięcia to wystarczają natomiast cena tarczy z węglikami spiekanymi jest kilkakrotnie wyższa niż taśmy.
Maszyny do obróbki metali Bomar, Pierce, PEGAS-Gonda, Kjellberg, Cebora, Hypertherm, Harris
frontside
Post napisał: frontside » 27 paź 2014, 10:06
Piły pokazane przez kolegę nie śą na piły węglikowe tylko z HSS i jeżeli zakres wymiarowy pasuje to będą dużo lepsze od taśmówek.
Piłę z HSS można praktycznie ostrzyć w nieskończoność - problemem jest zmniejszająca się podziałka wraz ze zmniejszaniem się średnicy frezu, dlatego co kilkanaście/kilkadziesiąt ostrzeń, obcina się zęby i nacina nową ilość.
Trudno stwierdzić na ile starczają takie piły - zależy od maszyny i ciętego materiału. Na dużych maszynach przy cięciu rurek wychodziło po kilka tysięcy cięć na ostrzenie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 paź 2014, 11:09
Pudzian: pila tarczową ma kilka wad:
1- puli i brudzi wszystko dookoła.
2- potencjalne efekty uszkodzenia tarczy sa katastrofalne,
3. Przegrzewa material.
4. Ma ograniczona ( mała szerokość i wysokość ciecia ).
5. Jest calkowicie niezautomatyzowana.
Żadnych z powyższych wad nie ma tasmowa/ramowa Piła. Mozesz używana kupic za male pieniadze. Ja bym sie w tarczową nie pchał.
251mz
Post napisał: 251mz » 27 paź 2014, 16:11
InzSpawalnik pisze:5. Jest calkowicie niezautomatyzowana.
a co za różnica czy taśmowa czy tarczowa?
przecież to nie zależy od rodzaju piły!!!
InzSpawalnik pisze:1- puli i brudzi wszystko dookoła.
bardzo ciekawe bo moja tego nie robiła...
jak może pylić jak przecież idą praktycznie wióry
InzSpawalnik pisze:2- potencjalne efekty uszkodzenia tarczy sa katastrofalne,
pęknie złamie się , co jest praktycznie niemożliwe chyba ,że masz luźny materiał
A tak ogólnie InzSpawalnik, to radzę Ci przeczytać od A do Z pierwszy post razem z wejściem w linki.
Bo piszesz głupoty bez sensu czytając po łebkach i wprowadzasz ludzi w błąd.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 paź 2014, 17:23
InzSpawalnik, Chodzi o tarczową która tnie frzem piłkowym a nie popularną gumówkę która ucina poprzez szlifowanie.
251mz, A przy okazji jak to nie tajemnica to co zamierzasz ciąć na swojej?
251mz
Post napisał: 251mz » 27 paź 2014, 17:28
IMPULS3 pisze:251mz, A przy okazji jak to nie tajemnica to co zamierzasz ciąć na swojej?
Co podejdzie ;)
Głównie to profile stalowe 100x50 i 50x50 ze ścianką 3mm
numerek
Post napisał: numerek » 27 paź 2014, 18:24
InzSpawalnik pisze:Pudzian: pila tarczową ma kilka wad:
TAK !
teraz wiem na pewno ! z ciebie taki inżynier jak z koziej du** y rakietnica !
już teraz nie mam żadnych wątpliwości - w życiu niczego nie zrobiłeś ani nie skalałeś się żadną pracą !
nie masz zielonego pojęcia o obróbce metalu
może... ale to może posiadasz jakiś świstki co to niby mówią że zrobiłeś internetowy kurs spawalnictwa i mienisz się ynżynierem
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 paź 2014, 19:54
Numerek i 251mz : na linkach z pierwszego postu widze tarczowke z dyskiem sciernym a nie frezem.
Czyli mam racje jesli chodzi o co pisalem - brudzi i jest niebezpieczna. A jesli to frez to wciaz ekonomicznie przegrywa z tasmowka.
Wybaczcie jesli nie dowidzialem ze to tarcza metalowa z frezem - wiele lat pracy przy spawaniu sprawilo ze moje oczy juz nie takie dobre jak wasze mlodzi chlopaki.
frontside
Post napisał: frontside » 27 paź 2014, 20:34
Przysiągłbym, że to frez w kolorze czarnym - ma zęby, ale może to tak pokruszona ściernica ;). (nie musi być złoty, może być czarny, w kolorze stali, niebieski...).
Z jakiego powodu pilarka tarczowa przegrywa ekonomicznie z taśmową? Nigdy nie widziałem dużej produkcji na taśmach. W narzędziowniach, warsztatach tak, ale nigdy gdy cięcie stanowiło część głównego procesu. Pracują w Polsce piły do stali o średnicach ponad 3 metry, pewnie dlatego, że się nie opłaca.
Wróć do „Obróbka metali”
