P w cyklu G76
cieslak_2005r
- Posty w temacie: 13
P w drugiej linii cyklu G76 jest głębokością gwintu w mikronach.
Jeśli wykonujesz gwint zewnętrzny i średnica pod gwint będzie miała 200mm
a gwint będziesz ciął na 194mm . Parametr P=( (200-194)/2 ) X 1000 = P3000
Takiego gwintu zapewne nie ma ale podałem dla łatwego zobrazowania.
Głębokość dla gwintów metrycznych z tego co pamiętam jest taka sama dla danego skoku gwintu np. dla gwintu o skoku 2mm P wynosi 1226 czyli 1.226mm,
ja natomiast często tnę gwinty (Acme, Stub Acme...) gdzie dla każdego gwintu musisz głębokość obliczać osobno.
cieslak_2005r
Ja też jestem samoukiem, najważniejszy jest opór i zadawanie pytań.
Teoretycznie tak i w parametrze x podajesz średnicę do której będziesz ciąć gwint.
Przy czym punktem startowym dla gwintu jest np. parametr X + 2 x P z twojego cyklu ( przy gwincie zewnętrznym )
Więc z tego wynika, że maszyna sama wylicza z parametru X i P przejścia etc. a teoretyczny start gwintu z parametru X przed cyklem G76 nie ma większego znaczenia (musi być przy gwincie zewnętrznym większy od średnicy materiału.
G0 X202. Z10.
G76 P000000 Q50 R0.02
G76 X194. Z-100. P3000 Q200 F4. (R...)
Pierwsza linia G76:
P 00 00 00 (w cyklu wygląda to P000000)
- pierwsze dwie cyfry - 00 ilość przejść wykańczających po średnicy 194.0 Używasz dla uzyskania lepszej powierzchni gwintu lub zniwelowania wibracji.
- drugie 00 ( wartość od 0 - 99 ) sposób wyjścia narzędzia z gwintu, przy wartości 00 narzędzie wychodzi z gwintu pionowo.
- trzecie 00 - określa kąt gwintu ( jest tylko 6 opcji 00,29,30,55,60,80 ), Ty zapewne używasz 60 dla gwintów metrycznych (gwint metryczny ma 60st - calowy 55st.)
Q50 - wartość głębokości cięcia dla każdego przejścia Q50 = 0.050mm
R0.02 - głębokość ostatniego przejścia R0.02 = 0.02mm
Druga linia G76
X194. - Średnica na jaką narzędzie tnie gwint
Z-100. - punkt zakończenia gwintu
P - wysokość gwintu (obliczasz odejmując od średnicy zewnętrznej gwintu średnicę wewnętrzną czyli tę na którą tniesz gwint. Następnie dzielisz przez 2)
Q - głębokość pierwszego przejścia narzędzia Q200 = 0.2mm
F - skok gwintu, w moim przykładzie będzie to 4mm / obrót
R - parametr R umieściłem w nawiasie, używasz go do gwintów stożkowych lub możesz go użyć kiedy tniesz gwint w materiale o niewielkiej średnicy który się odgina (sprężynuje
Mam nadzieję, że mogłem pomóc. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie gwintów pytaj śmiało. Jak dam radę odpowiem
G0 X202. Z10.
Pierwsza linia G76:
Druga linia G76
Ostatnio zmieniony 20 paź 2014, 10:47 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
sammuel
- Posty w temacie: 17
Dajmy na to gwint zewnętrzny M20x1 wyglądałby u mnie tak:
G0 Z1.;
G0 X20.; (średnica po toczeniu pod gwint wynosi 20mm)
G76 P020060 Q100 R.03;
G76 X19. Z-14. P625 Q170 F1.;
Wygląda ok? Co by się zmieniło gdybym zmienił drugie P, a X pozostałby taki sam? Zauważyłem też, że X często jest o 0,1 - 0,2 niżej, dlaczego tak jest? Uczono mnie, że drugi X = pierwszy X - skok czyli byłoby X19., a często spotykam się z wartościami typu 18,8. I jeszcze jedno, czy zostawiając .03 mm na cykl wykańczający, który jest rozpisany na dwa przejścia to maszyna przeliczy sobie i zbierze dwa razy po .15 mm czy zbierze za pierwszym razem .03mm i drugi raz poleci po tym samym wymiarze? Mam nadzieję, że zrozumiale się wyraziłem.
G0 Z1.;
cieslak_2005r
Jeśli zwiększysz P - maszyna rozpisze cykl na więcej przejść, jeśli zmniejszysz przejść będzie mniej i pierwsze będzie większe niż zadeklarowałeś w drugiej linii parametr Q
Przy programowaniu gwintów warto korzystać z tabel gwintów ( Ja przy gwintach np ACME nie muszę ponieważ na rysunku zawsze mam podane średnicę Major i Minor stąd też biorę głębokość gwintu) Spróbuj rozpracować Twój gwint w oparciu o tabelę gwintów metrycznych . Od razu zauważysz, że X19.0 nie jest prawidłową wartością.
Jak dla mnie najbliżej prawdy będzie 20 - (2 x 0.625) = 18.75
W tabeli masz 18.684 (to jest punkt teoretyczny nieuwzględniający zaokrąglenia promienia narzędzia)
0.03 (R0.03) - oznacza że maszyna tak przelicza cykl G76, że na ostatnie przejście pozostawia 0.03mm na stronę czyli 0.06 na średnicy.
Jeśli w Twoim cyklu jedziesz do X19.0 a R jest R0.03 to znaczy że przedostatnie przejście będzie na głębokości 19.06 a ostatnie po wymiarze czyli 19.00.
Ponieważ w drugiej linii w parametrze P020060 pierwsza para jest 02 po wymiarze 19.00 będą jeszcze 2 przejścia wygładzające.
Pozdrawiam i miłej zabawy z gwintami życzę
sammuel
Czyli można powiedzieć, że wysokość gwintu jest taka sama jak jak skok, ale należy uwzględnić promień płytki dlatego X jest zaniżony. Potem odejmujemy X z drugiego bloku od X z pierwszego bloku i dzielimy przez dwa, a to nam daje wartość P. Dzielimy dlatego, że P musi być podane na stronę. Dobrze rozumiem?
cieslak_2005r
cieslak_2005r
