Imadło maszynowe Darmet... lub inne
G3d
Post napisał: G3d » 15 paź 2014, 09:55
Koledzy,
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-obro ... 14535.html
warte to coś?
Jeżeli nie to czego szukać?
Używki na allegro - stan tragiczny, nie do precyzyjnej roboty.
Mniej gadania - więcej robienia.
rysmen
Post napisał: rysmen » 15 paź 2014, 10:10
Miałem tylko bez napisu darmet, wada jak dociskasz element to podnosi dociskową szczękę wraz z elementem mocowanym no i urwało mi ten element co trzyma śrube dokładność taka sobie.
Mam takie mogę polecić
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 61668.html
wideo z pomiaru
G3d
Post napisał: G3d » 15 paź 2014, 10:31
Co ciekawe: http://www.ebay.pl/itm/NEW-MACHINE-VISE ... 258ac88e46
Nie dość, że taniej to tutaj reklamują, że właśnie dociska item do łoża.
The special segment in the movable jaw forces the vertical pressure downward when the horizontal pressure works, so that this jaw does not lift the workpiece
rysmen
Post napisał: rysmen » 15 paź 2014, 10:40
Niech ci wyślą zdjęcia od dołu bo trochę wątpię to
tak to powinno wyglądać
Re: Imadło maszynowe Darmet... lub inne
Post napisał: WZÓR » 15 paź 2014, 22:51
G3d pisze:... nie do precyzyjnej roboty.
Do precyzyjnej roboty używa się tego ;
http://www.tech-met.eu/artykuly,38.html
G3d
Post napisał: G3d » 16 paź 2014, 07:28
No wiem wiem, miałem na myśli "precyzyjną robotę" bardziej w sensie warsztatowym niż cnc, czyli powiedzmy od dychy czy tam pół dychy w górę i to, że używki z allegro/olx/gumtree to raczej 3-4dychy z takim stanem:
http://olx.pl/oferta/imadlo-obrotowe-ma ... 9beca9ab61
http://olx.pl/oferta/imadlo-maszynowe-1 ... 9beca9ab61
http://olx.pl/oferta/imadlo-duze-maszyn ... 9beca9ab61
Całe powiercone i z wżerami.
Chciałbym imadło do którego można bazować, a nie latać z zegarkiem :P
CFA
Post napisał: CFA » 16 paź 2014, 21:47
G3d pisze:Chciałbym imadło do którego można bazować, a nie latać z zegarkiem :P
Ile chciałbyś wydać i jaka wielkość by Ci odpowiadała?
G3d
Post napisał: G3d » 16 paź 2014, 22:51
Do ~400zł, minimum z 80mm rozwarcia.
Oczywiście parametr A jak najmniejszy, B jak największy ;)
Kwota jak na dobry sprzęt nie wygórowana [ledwo sięgająca minimum ;)], ale w razie czego... pobiegam z zegarkiem ;)
Jeżeli za te 300 mogę mieć ten darmet [chińczycy robią identyczne... przypadek ;)?] to raczej nie dam tyle za obdarte chociaż mocarne.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 paź 2014, 23:17
Obdarte zwykle przeżywają parę nowych w ładnej farbie.
Post napisał: RomanJ4 » 16 paź 2014, 23:30
ja ostatnio kupiłem http://www.uni-max.com.pl/imadlo-obrotowe-125/d/
Mogę potwierdzić organoleptycznie, że solidnie zrobione (i ciężkie jak.. , ale to zaleta), choć z braku czasu parametrów zegarem jeszcze nie mierzyłem.
Wróć do „WARSZTAT”
