Imadło maszynowe Darmet... lub inne
Koledzy,
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-obro ... 14535.html
warte to coś?
Jeżeli nie to czego szukać?
Używki na allegro - stan tragiczny, nie do precyzyjnej roboty.
warte to coś?
Mniej gadania - więcej robienia.
Miałem tylko bez napisu darmet, wada jak dociskasz element to podnosi dociskową szczękę wraz z elementem mocowanym no i urwało mi ten element co trzyma śrube dokładność taka sobie.
Mam takie mogę polecić
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 61668.html
wideo z pomiaru
wideo z pomiaru
Co ciekawe: http://www.ebay.pl/itm/NEW-MACHINE-VISE ... 258ac88e46
Nie dość, że taniej to tutaj reklamują, że właśnie dociska item do łoża.
The special segment in the movable jaw forces the vertical pressure downward when the horizontal pressure works, so that this jaw does not lift the workpiece
Re: Imadło maszynowe Darmet... lub inne
Do precyzyjnej roboty używa się tego ;G3d pisze:... nie do precyzyjnej roboty.
http://www.tech-met.eu/artykuly,38.html
Mariusz.
No wiem wiem, miałem na myśli "precyzyjną robotę" bardziej w sensie warsztatowym niż cnc, czyli powiedzmy od dychy czy tam pół dychy w górę i to, że używki z allegro/olx/gumtree to raczej 3-4dychy z takim stanem:
http://olx.pl/oferta/imadlo-obrotowe-ma ... 9beca9ab61
http://olx.pl/oferta/imadlo-maszynowe-1 ... 9beca9ab61
http://olx.pl/oferta/imadlo-duze-maszyn ... 9beca9ab61
Całe powiercone i z wżerami.
Chciałbym imadło do którego można bazować, a nie latać z zegarkiem
Do ~400zł, minimum z 80mm rozwarcia.
Oczywiście parametr A jak najmniejszy, B jak największy
Kwota jak na dobry sprzęt nie wygórowana [ledwo sięgająca minimum
], ale w razie czego... pobiegam z zegarkiem
Jeżeli za te 300 mogę mieć ten darmet [chińczycy robią identyczne... przypadek
?] to raczej nie dam tyle za obdarte chociaż mocarne.
ja ostatnio kupiłem http://www.uni-max.com.pl/imadlo-obrotowe-125/d/
Mogę potwierdzić organoleptycznie, że solidnie zrobione (i ciężkie jak.. , ale to zaleta), choć z braku czasu parametrów zegarem jeszcze nie mierzyłem.
