LinuxCNC na J1900B
251mz
Posty w temacie: 19
LinuxCNC na J1900B
Post napisał: 251mz » 09 paź 2014, 13:00
Hej wszystkim
Do tej pory korzystałem tylko z Macha i płyt CSLabu.
Teraz przyszła pora ,że trzeba odpalić automat tokarski na Linuxie
Póki co chciałbym spróbować na LPTku , a jak to nie wystarczy to pójdzie po Mesie...
Problem jest na samym początku:)
Kupiłem płytę główną jak w tym artykule:
http://www.linux.rk.edu.pl/w/p/budujemy ... ona-j1900/
Czyli Asrock Q1900B-ITX z prockiem intela J1900
Ściągnąłem obraz z http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... lling-emc2
Obraz nagrany na dvd bo na cd nie chciał się zmieścić.
Odpalany z CD na usb.
Na stacjonarce normalnie odpalam go na live.
A na tej J1900 wczytuje i pojawia się komunikat:
(initramfs) unable to find a medium containing a live file system.
Czy ktoś może naprowadzić raczkującego jak popchnąć temat?
No chyba ,że jedyna alternatywa to "Kup se pan inną płytę" :D
Re: LinuxCNC na J1900B
Post napisał: kamar » 09 paź 2014, 18:47
251mz pisze: No chyba ,że jedyna alternatywa to "Kup se pan inną płytę" :D
Abo tak :) Szukanie oszczedności prądowych na procesorze w automacie tokarskim to już niezłe zboczenie :) Prawie jak znany artysta co to kupił w Japonii hybrydowy samochód ( bo bedzie chronił środowisko naturalne) i przywiózł go do Londynu specjalnie wynajętym samolotem.
riklaunim
Post napisał: riklaunim » 09 paź 2014, 18:59
251mz pisze: Ściągnąłem obraz z http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... lling-emc2
Ten LinuxCNC oparty jest o dość archaiczną wersję Ubuntu. Na tyle starą że zapewne zupełnie nie obsługuje UEFI przy rozruchu komputera.
Opcje są takie:
- jak się da (nie pamiętam) to wyłączyć UEFI (lub też UEFI Secure Boot) w biosie
- zainstalować Ubuntu 14.04 lub betę 14.10 i po instalacji doinstalować potrzebne aplikacje (lub inną współczesną dystrybucję, która by pasowała najlepiej).
hecza
Post napisał: hecza » 09 paź 2014, 20:25
Używam obecnie obrazu LinuxCNC na Debianie Wheezy - na razie instaluje się wszędzie - nawet na sprzętach z którymi wcześniej miałem podobne problemy.
Link
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 paź 2014, 22:02
Ja też ostatnio instalowałem tego Debiana i jestem pozytywnie zaskoczony. Udało mi się go zainstalować na starym laptopie, z którym były wcześniej problemy i Ubuntu nie chciało działać. Wykrył wszystkie peryferia prawidłowo, nawet kartę wifi na usb. W końcu będę miał internet w warsztacie :) Sprawdzałem go jeszcze na 3 innych złomach, które miałem wyrzucić, a tu proszę wszystko śmiga.
Post napisał: kamar » 09 paź 2014, 22:23
ezbig pisze: Sprawdzałem go jeszcze na 3 innych złomach, które miałem wyrzucić, a tu proszę wszystko śmiga.
A na nowych plytach sprawdzałeś ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 paź 2014, 22:27
Nie mam nic takiego pod ręką, wszystko nowe działa w innej branży i nie bardzo jest czas żeby eksperymentować. Zebrałem z firmy wszystkie graty, żeby złożyć z tego jeden komputer, względnie nadający się do mojej ostatniej maszynki i okazało się, że wszystkie się nadają :)
Post napisał: kamar » 09 paź 2014, 22:30
Ano, na starych rzęchach to nie ma problemu, schodki zaczynają sie na nowych przez LPT.
251mz
Posty w temacie: 19
Post napisał: 251mz » 09 paź 2014, 23:09
kamar pisze:Ano, na starych rzęchach to nie ma problemu, schodki zaczynają sie na nowych przez LPT.
Chyba coś wiesz o tym bo doszły mnie słuchy ,że ostatnio męczysz J1800 ;)
kamar pisze:Abo tak Szukanie oszczedności prądowych na procesorze w automacie tokarskim to już niezłe zboczenie
Już nie powiem kto wciskał do maszyny BBB :D
Tak całkiem serio to kupiłem 3szt tych płyt ale do zupełnie innych maszyn - na windozie i CSMIO IPM...
Ale ,że jest pod ręką i ma LPT to stwierdziłem ,że trzeba sprawdzić czy zabangla...
Post napisał: kamar » 09 paź 2014, 23:14
251mz pisze:[
I wcisnął :) Jutro a najdalej w sobotę powinien być filmik jak bangla szlifierką :)
