Program do generowania ścieżki narzędzia
uzi29
Post napisał: uzi29 » 07 paź 2014, 21:32
Witam wszystkich,
mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić.
potrzebował bym program do generowania ścieżki narzędzia z uwzględnieniem promienia narzędzia.
Maszyna przyjmuje stały punkt odniesienia na narzędziu. (punktu do wyboru są zaznaczone kolorem czerwonym i niebieskim)
Wymyśliłem aby napisać kontur z stałym punktem (punkt zaznaczony kolorem niebieskim) i odsunąć go o promień narzędzia (1,5 mm).
Przejazdy w linii pionowej i poziomej łatwizna, przejazd na odcinku gdzie jest kąt można bardzo łatwo przeliczyć.
Największy problem jest na przejściach po promieniu. W takim wypadku trzeba było by przeliczać punkt styku np. co 0,005 mm, ponieważ jest to bardzo dokładna obróbka.
Ilustracja za zamieszczonym zdjęciu.
http://zapodaj.net/b527297c64b33.jpg.html
Który program ma takie rozwiązanie??
Chodzi mi o to aby opisać kontur lub zapodać model CAD, podam krok (np 0,005 mm), promień narzędzia i po wygenerowaniu kodu otrzymuje przeliczony już kontur o wartość promienia.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
zibi
Post napisał: zibi » 08 paź 2014, 07:29
Kolego nie rozumiem o czym prawisz. Z reguły robi się program na kontur zerowy a w maszynie podajesz promień narzędzia w indeksie narzędziowym i wywołujesz korekcję w programie. Maszyn sama przelicza nowy tor narzędzia. Jeśli promień narzędzia jest większy od najmniejszego promienia wewnętrznego na konturze to jest problem. Interpolacja kołowa na odcinku łuku powinna być wykorzystana.
Punkt co pokazujesz to punkt na który ustawiasz zero narzędzia w maszynie. I niezależnie na, który punkt ustawisz bazę program jet ten sam. Maszyna tylko dodaje lub odejmuje pewne wartości z narzędzia do programu. Ty masz pewnie zamiar robić bez korekcji promienia. W takim przypadku w camie podajesz promień twojego narzędzia i kształt płytki i dostajesz program.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 paź 2014, 11:05
Jest to każdy CAM. W każdym CAM-ie jeżeli już masz bryłe tworzysz biblioteke narzędzi gdzie podajesz pełne wymiary i kształt tych narzędzi. Program na podstawie zaimportowanej bryły ustali Ci ścieżke narzędzia poprzez średnice narzędzia jak i uwzgledni tolerancje dla danej operacji przy Twojej bryle. Troche to dziwnie brzmi ale inaczej nie da się prosto tego wytłumaczyć bez maszyny i elementu. Oczywiście przy takiej obróbce trzeba również podobne wartości ustawić przy wejściu w materiał jaki i dalszej obróbce.
robert
