jakie sterowanie do takiej konstrukcji
pawlak42
- Posty w temacie: 12
Cześć chcę zbudować prosty ploter frezujący bardzo podobny do tego:
http://mill.pl/product/abc_max_ploter_frezujacy
chciałbym nim frezować np plytę wiórową na głębokość do 10mm
nie myslę o produkcji, słyżyć ma on do prototypów.
czasem chciałbym wyciąć coś w sklejce 18mm - może być kilka przejść.
ma być tania i ma mnie wreszcie uwolnić od szablonów do frezarki górnowrzecionowej.
Czy ten zestaw sterowania wystarczy?
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-2-cnc ... kat-1.html
Jak myślicie?
Jak myślicie?
Zmierzchun
pawlak42
a drugi zestaw da rade drodzy koledzy? : http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc ... -1-13.html
Tak w ogóle, z tego co widze po zdjęcia ten ploter jest zrobiony baaardzo ekonomicznie:
podoba mi się że elementy konstrukcyjne są jednocześnie prowadzeniami - z tym jestem w stanie się zgodzić - zastanawiam się tylko ile czasu będą potrzebowały te łożyska na wyżłobienie sobie takich rowków w kształtowniku że się to rozleci - chociaż producent przewidział to niby i dał pod spodem śrubę do regulacji tych luzów.
Ale zobaczcie co on zrobił ze śrubami napędowymi: z jednej strony ułożyskował to łożyskiem chyba w obudowie z twożywa.
Ale co zrobił od strony napędowej???
bezpośrednio do wałka idzie sprzęgło i śrubę "łożyskuje" silnik krokowy???
Pragnę zauważyć że daje na to gwarancję 12 miesięcy
KAJOS
Po pierwsze maszynka podana w linku to taka wieksza zabawka do nauki nie do np zabawy w sklejce 18mm !!! chyba ze na kilkanaście razy i na czasie absolutnie Ci nie zależy.
Sterowanie co podałeś pociagnie jak i poprzednie ale dalej silniki za małe....
Piszesz ze narazie wg. szablonów lecisz czyli Ciebie zadowoli coś co bedzie działało ale działało i pracowało poprawnie to dwa różne swiaty.
Silniki to minimum 3Nm zestaw na e-bay kupisz za około 350$ i tu nie oszczędzaj a za 450$ masz już m860 i silniki 8Nm to co jest tutaj najodpowiedniejsze.]
Zestaw śrub kulowych z obudowami z wałkami podpartymi i łozyskami kupisz za około 700$
Czyli za minimum 1000$ masz prawie cała maszynke bez ramy i na tej bazie zbudujesz coś co bedzie z przyszłościa a nie niedosytem jak Ci apetyt urośnie.
Blabla bla
Blabla bla
ursus_arctos
Przy takim polu roboczym, jeżeli maszyna ma służyć do obróbki materiałów drewnopochodnych, lepiej pomyśleć o napędzie pasowym - nieruchome pasy, silnik na bramie i wałek przez bramę w poprzek. Wyjdzie prościej, niż z dwustronnym napędem śrubowym, który wymaga albo synchronizacji silników (uciążliwe i niebezpieczne przy krokowcach) albo sprzężenia mechanicznego pasem (nawet na zdjęciu widać, że przy takim polu roboczym nie wygląda to najlepiej). Do tego napęd pasowy będzie tańszy od śrub tocznych.
KAJOS
Jak nie e-bay to aliexpress prawie to samo
http://www.aliexpress.com/item/80-disco ... 14661.html - sterowanie co da sobie bezproblemowo rade
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 78138.html - calkowite minimum jakie mozna zastosować
http://www.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 62957.html - przykładowy zestaw śrub i prowadnic.
