czy ktoś pisał program
to znaczy toczenie gwintu na powieżchni stożkowej stożkowego w G kodach
nie bardzo wiem jak to zrobić jak wyliczyć I K
STEROWANIE COŚ WRODZAJU sinenumerika
skok gwintu 6.35 zbieżnośc stożka 1:20
prosze pilnie o jakieś wskazówki
gwint na stożku
easy2002
- Moderator
Witaj
Jeśli Sinumerik 810 lub 820 840 to masz do tego cykl
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
meduun
napisz tak samo jak prosty gwint tylko przesunięcie podaj w dwóch osiach G91 G33 Z-20 X1 K6.33 POWINNO BYC O.K jeżeli skok by nie grał przelicz go za pomoca funkcji trygonometrycznych tak by uwzgledniał przesuniecie w obu osiach(powinien być wiekszy niz podajesz)pamietaj ze w gwintach stozkowych skok podaje sie wzdłuż osi gwintu a nie tworzącej stozka ..
jjanusz
tak go napisąłem ale maszyna odskakuje najpierw w X a potem robi gwint na prostomeduun pisze:napisz tak samo jak prosty gwint tylko przesunięcie podaj w dwóch osiach G91 G33 Z-20 X1 K6.33 POWINNO BYC O.K jeżeli skok by nie grał przelicz go za pomoca funkcji trygonometrycznych tak by uwzgledniał przesuniecie w obu osiach(powinien być wiekszy niz podajesz)pamietaj ze w gwintach stozkowych skok podaje sie wzdłuż osi gwintu a nie tworzącej stozka ..
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
