Jako że moje chińskie imadło jest troszku krzywe co widać na tym filmie
Jutro chce go doprowadzić do porządku i zatem pytam, czy mam go tak frezować jak jest wkręcone czyli wykręcę podpory szczek i docisk cały by gołe zostało i frezować z góry? czy rozkręcić obrócić przykręcić do stołu i frezować z dołu?
Wyrównanie imadła
Jak włożysz przedmiot do frezowania, to bazuje on na na dolnej powierzchni prowadnic po której suwa się ruchoma szczęka. Na filmie widać, że nie są prostopadłe do podstawy w osi poprzecznej(oś podłużna jest Ok). Wobec tego ja bym rozsunął szczęki i zacisnął jakąś równą kostkę takiej wielkości by wystawała nad szczęki (może pryzmę albo coś podobnego?). Odwracając całość zamocował spodem imadła do góry, a następnie splanował spód by był równoległy do prowadnicy. Potem mając bazę poprawiał resztę, gniazda szczęk, itd..
