schemat wrzeciona ze stożkiem MK4
konektorek
- Posty w temacie: 6
konektorek
ARGUS
Re: schemat wrzeciona ze stożkiem MK4
To jest stożek morsa do frezarkikonektorek pisze:Ma ktoś może rysunek budowy głowicy frezarskiej ze stożkiem morse'a 4 ?
a to stożek morsa do wiertarki ( w dużym uproszczeniu)
o który z nich chodzi chodzi ?
Do oprawek ER powinien być ten bez płetwy
zakładam że kolega ma odpowiedni rozmiar oprawki
Może od końca
jaka to frezarka ?
konektorek
konektorek
- Posty w temacie: 5
Roztoczyć nożem w tokarce, tak by chwyt narzędzia obsadził się w stożku gniazda.
A jeśli można, to nawet splanować, wtedy będzie możliwe podejście kluczem pod zafrezowania oprawki.
Jeśli jednak splanowanie ze względów konstrukcyjnych tulei wrzeciona nie wchodzi w grę, to roztoczenie tak aby pozostała tylko cienka na ~5mm ścianka zewnętrzna wrzeciona, także pozwoli ukośnie podejść nie za grubym kluczem do oprawki. Sztywny wytaczak z węglikiem powinien bez problemu dać radę.
Można nawet zastosować do zgrubnego roztoczenia wewnętrznego prostokątnego otworu sztywnego, podszlifowanego noża NNZc, ustawionego w imaku jak wytaczak.
konektorek
Postanowiłem, że nie będę roztaczał. Nie chce zlikwidować tego mocowania we wrzecionie.
Dostane oprawkę zaciskową na takie mocowanie jakie mam we wrzecionie ?
-max średnica końcowa 31,5mm
-rowek we wrzecionie 46x36x14,5
Myślałem nad oprawką PTEf, ale nie mogę znaleźć jej wymiarów. Chodzi mi o średnice po stożku i wymiar tego pod frezowania na klucz.
PTEf są dość starym rozwiązaniem, bardziej uniwersalne (i dostępne) są ER np ER32, a niedrogą oprawkę z chwytem Mk4 dostaniesz bez problemu.
Ja bym oprawkę ER z dłuższą niż normalne częścią walcową
długa
( http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mk4 ... 17971.html )
normalna
ewentualnie podszlifował nawet ręcznie tak, by weszła w Twoje gniazdo.
Takiego typu chwytów oprawek (NFE 62-516 TYP 7712) jak Twoje gniazdo używa się do frezów z otworem gwintowanym.
http://www.ebmia.pl/trzpienie-zabierako ... _1572.html
długa
normalna
konektorek
