schemat wrzeciona ze stożkiem MK4
konektorek
Post napisał: konektorek » 26 sie 2014, 23:19
Ma ktoś może rysunek budowy głowicy frezarskiej ze stożkiem morse'a 4 ?
Post napisał: RomanJ4 » 27 sie 2014, 01:07
Chodzi koledze o głowicę frezarską z chwytem Mk4,
Obrazek Obrazek
https://www.google.pl/search?q=g%C5%82o ... 98&bih=751
czy o głowicę frezarki z gniazdem Mk4?
ObrazekObrazek
konektorek
Post napisał: konektorek » 27 sie 2014, 17:48
Chodzi mi o głowicę frezarki z gniazdem MK4. Mam problem, ponieważ w mojej frezarce gniazdo jest zbyt głębokie względem czoła i nie mogę założyć oprawki ER40. Skrócić nie mogę ponieważ wyjdzie zbyt dużo. Pozostaje mi pogłębić we wrzecionie rowek prostokątny trzymający oprawkę.
ARGUS
Re: schemat wrzeciona ze stożkiem MK4
Post napisał: ARGUS » 27 sie 2014, 21:27
konektorek pisze:Ma ktoś może rysunek budowy głowicy frezarskiej ze stożkiem morse'a 4 ?
To jest stożek morsa do frezarki
a to stożek morsa do wiertarki ( w dużym uproszczeniu)
o który z nich chodzi chodzi ?
Do oprawek ER powinien być ten bez płetwy
zakładam że kolega ma odpowiedni rozmiar oprawki
Może od końca
jaka to frezarka ?
konektorek
Post napisał: konektorek » 27 sie 2014, 21:59
Frezarka o nazwie Biernatzki H1. Bardzo stara. Bardzo podobna do tej z lnku. Różni się troszeczkę. Posiadam do niej głowicę pionową ze stożkiem morsea 4.
konektorek
Post napisał: konektorek » 29 sie 2014, 16:44
Załączam zdjęcia wrzeciona. Ma ktoś pomysł w jaki sposób to poszerzyć, aby weszło.
Post napisał: RomanJ4 » 29 sie 2014, 18:58
Roztoczyć nożem w tokarce, tak by chwyt narzędzia obsadził się w stożku gniazda.
A jeśli można, to nawet splanować, wtedy będzie możliwe podejście kluczem pod zafrezowania oprawki.
Jeśli jednak splanowanie ze względów konstrukcyjnych tulei wrzeciona nie wchodzi w grę, to roztoczenie tak aby pozostała tylko cienka na ~5mm ścianka zewnętrzna wrzeciona, także pozwoli ukośnie podejść nie za grubym kluczem do oprawki. Sztywny wytaczak z węglikiem powinien bez problemu dać radę.
Można nawet zastosować do zgrubnego roztoczenia wewnętrznego prostokątnego otworu sztywnego, podszlifowanego noża NNZc, ustawionego w imaku jak wytaczak.
konektorek
Post napisał: konektorek » 06 wrz 2014, 15:14
Postanowiłem, że nie będę roztaczał. Nie chce zlikwidować tego mocowania we wrzecionie.
Dostane oprawkę zaciskową na takie mocowanie jakie mam we wrzecionie ?
-max średnica końcowa 31,5mm
-rowek we wrzecionie 46x36x14,5
Myślałem nad oprawką PTEf, ale nie mogę znaleźć jej wymiarów. Chodzi mi o średnice po stożku i wymiar tego pod frezowania na klucz.
Post napisał: RomanJ4 » 06 wrz 2014, 23:08
PTEf są dość starym rozwiązaniem, bardziej uniwersalne (i dostępne) są ER np ER32, a niedrogą oprawkę z chwytem Mk4 dostaniesz bez problemu.
Ja bym oprawkę ER z dłuższą niż normalne częścią walcową
długa
( http://allegro.pl/oprawka-zaciskowa-mk4 ... 17971.html )
normalna
ewentualnie podszlifował nawet ręcznie tak, by weszła w Twoje gniazdo.
Takiego typu chwytów oprawek (NFE 62-516 TYP 7712) jak Twoje gniazdo używa się do frezów z otworem gwintowanym.
http://www.ebmia.pl/trzpienie-zabierako ... _1572.html
konektorek
Post napisał: konektorek » 07 wrz 2014, 00:15
A co związku z trzpieniem do mocowania głowic frezarskich ?
Z tych powszechnie dostępnych będzie jakiś pasował ?
22mm, 27mm ?
Chciałbym 32mm, ale on na pewno nie wejdzie.
Wróć do „WARSZTAT”
