Frezarka konstrukcja stalowa
Truerad
Post napisał: Truerad » 19 sie 2014, 01:43
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jestem nowy na forum. Bardzo mi się spodobało to forum dlatego zacząłem sam nad konstruowanie mojej cnc. Na razie ten temat mi jest raczej obcy chodz projektowanie i tworzenie w autocad znam. Ostatnio zacząłem zabawę w solidworks. Postanowiłem ze ten projekt wykonam własnie w tym programie. Na razie nie wiem co za bardzo wybrać jeżeli chodzi o podzespoły. Obecnie na mojej liście tylko jest:
Ballscrew 1605 (myślę na zmianę na 25)
Support - Hiwin HGH15CA na X i Hiwin HGW15CC na Z
Chciałbym aby maszyna stali się nie bala jakie komponenty były by odpowiednie ?
Maszyna będzie budowana zainspirowana przez projekty: avatar_mk, Piotrjub, Malaxis, kamil1986, Zienek.
Dzieki
RaD
[ Dodano: 2014-08-19, 02:02 ]
Dolaczam pliki e-drawings [/list]
Forum.rar
(76.54 KiB) Pobrany 311 razy
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 sie 2014, 11:29
Jakie wrzeciono planujesz?
Tylko drobne roboty, czy głowiczkę 20-30 mm też masz zamiar zaprząc do roboty?
Do frezów do 8mm-12mm do stali Hiwiny 15 wystarczą.
Pamiętaj, że wózki są na bardzo drobne śrubki (m4 lub m5).
Dlatego może warto pomyśleć nad dwudziestkami?
Jaki budżet masz do rozdysponowania?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 19 sie 2014, 21:22
na razie to nie pokazałeś nawet pół maszyny ;P pokaż resztę. Powiedz coś o budżecie, polu roboczym, napędach, konstrukcji, bo na razie mało konkretów.
I rzadko spotykany standard nakrętki tocznej ($$) ;)
Krako
Post napisał: Krako » 01 lis 2015, 14:33
Zienek pisze: Pamiętaj, że wózki są na bardzo drobne śrubki (m4 lub m5).
śrubki m4 i m5 klasa 12.9 mają wytrzymałość na zerwanie około 1 tony... :P
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lis 2015, 17:36
Krako pisze:śrubki m4 i m5 klasa 12.9 mają wytrzymałość na zerwanie około 1 tony
a moze na scinanie?
Krako
Post napisał: Krako » 01 lis 2015, 17:59
bartuss1 pisze: a moze na scinanie?
Nie, klasy podają wytrzymałość na rozciąganie - skrót myślowy zrywanie, przy ścinaniu śrubki są dużo słabsze.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 lis 2015, 18:11
chiba cos ci sie pokreciło - łatwiej zerwac gwint przez ukręcenie (zerwanie) niż sciąć srubę w danej płaszczyznie, przyjrzyj się dzwignicom chociazby
a rozciaganie to nie zerwanie gwintu, bo gwint można zerwać tylko i wyłącznie przez obrót sruby, rozciaganie dotyczy rdzenia śruby, ale mechanicznie rzecz biorąc to tu pod uwagę musimy wziąc wyrwanie gwintu a nie rdzenia, połączenia gwintowe winno się projektowac tak aby glownie pracowaly na scinanie, jednakże wszechstronnośc zastosowania gwintow zmusza nas do okreslania sił zarówno na ukręcenie gwintu jak i siłę wzdlużna na wyrwanie. Nie ma tu o czym rozprawiać.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 01 lis 2015, 21:19
bartuss1 pisze:Nie ma tu o czym rozprawiać.
Szczególnie, że autora nie było na forum od roku ;p
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 01 lis 2015, 21:30
W zwykłych warunkach "zerwanie gwintu" to skutek przekroczenia wytrzymałości na docisk powierzchniowy, przekroczona zostaje granica plastyczności śruby i/lub nakrętki. Resztki gwintu wyglądają jak gwint żarówek. Często też zdarza się nieprawidłowe wkręcenie np. świecy w głowicę. Wtedy gwint materiału miękkiego (głowicy) zostaje poszatkowany, a przy próbie dokręcenia zerwany. Nitki gwintu głowicy zostają na świecy.
Rdzeń śruby natomiast zostaje ścięty przy próbie odkręcenia, gdy nakrętka i śruba skorodują.
Rozerwanie śruby zdarza się np. w kołach samochodów, gdy nadmiernie dokręcona śruba zostaje dociążona np. na ostrym zakręcie i strzela jak pocisk.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
eder23eder
Post napisał: eder23eder » 04 lis 2015, 13:47
Frezowanie konstrukcji stalowej można robić z pomocą cięcia sznurem diamentowym
