Mach3 - prędkości obróbki Feedrate - jednostka
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 20 lip 2014, 14:56
Mam pewien dylemat co do prędkości obróbki...
W machu w motor - tunning ustawiamy Velocity mm's per min. czyli posuw w mm na minutę. I to jest maksymalne Fxxx co nasza maszynka umie zrobić przy G1 F xxx, i to będzie też prędkość szybkich przejazdów G0 (oczywiście przy rozpędzaniu i hamowaniu będzie mniej, zgodnie z krzywą rozpędzania/hamowania)
Ale czy na pewno? Czy zawsze feed rate jest podawane w mm/minutę, czy czasem nie jest na sekundę, albo nie jest jeszcze jakoś inaczej?
Pytam, bo w mojej maszynce realnie bezpieczne (bez względu na obciążenie, opory przewodów w prowadnikach itp) Velocity to 8000 (mm/min) = 8m/minutę, i mam wrażenie że jest to dość sporo (patrząc jak już się rozpędzi i jedzie brama przez całą maszynę). A oglądając jakieś G-cody widzę podawane prędkości obróbki typu G1 x y F12500 - czy mam rozumieć, że ktoś/coś (program cam) generuje tak szybkie obróbki (i jakaś maszyna jest to w stanie zrealizować np w aluminium), czy po prostu ten CAM nie używa G0 do swobodnych przejazdów poza materiałem, a zamiast tego daje G1 z ręcznie podawaną wysoką prędkością?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 lip 2014, 15:33
zalezy jakie parametry dla narzedzia masz ustawione w camie, zanim go przeniesie na rzeczywisty g kod
mach 2 miał w mm/s a mach 3 ma w mm/min
