Brak wejścia "DIR", ale za to 2xSTEP,jak pod LPT?
luber
Post napisał: luber » 03 sie 2007, 23:59
Problem polega na tym ,że posiadam kilka fabrycznych sterowników 5-cio fazowych, niestety aby było trudniej mają dwa wejścia step (poprzez osobne transoptory),osobne do obrotów w prawo i lewo, po przyłożeniu impulsu na oba jednocześnie niedostaje wykonany żaden ruch.
Kiepsko mi idzie z projektowaniem układów elektronicznych więc potrzebuje pomocy w wykonaniu schematu układu który będzie kierował sygnał STEP do odpowiedniego wejścia zależnie od poziomu sygnału DIR.
Jak to zrobić aby podczas zmiany kierunku niezostały zgubione kroki?
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 sie 2007, 12:28
Kolega zbuduje coś takiego.
R2 i R4 odpowiadają za wielkość prądu diod transoptorów, która będzie wynosiła 9mA. W razie potrzeby można skorygować ich wartości.
Q1 i Q2 praktycznie dowolne tranzystory małej mocy PNP (BC177, BC307 itp.).
Układu nie testowałem praktycznie ale powinien działać.
PETERS
Post napisał: PETERS » 04 sie 2007, 14:50
Ja bym puścił sygnał STEP na przekaźnik, którego jedno wyjście było by podłączone do Lewego STEP a drugie do Prawego STEP. A przekaźnik ten sterował bym sygnałem DIR - nic prostszego :lol:
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 sie 2007, 18:03
PETERS pisze:Ja bym puścił sygnał STEP na przekaźnik, którego jedno wyjście było by podłączone do Lewego STEP a drugie do Prawego STEP. A przekaźnik ten sterował bym sygnałem DIR - nic prostszego
Czy Kolega wie ile czasu potrzebuje przekaźnik na przyciągnięcie kotwicy (zwarcie styków) a ile na zwolnienie?
triera
Post napisał: triera » 04 sie 2007, 18:05
przekaźnik elektromechaniczny?
- a zwora będzie pracować z częstotliwością kilku kHz?
PETERS
Post napisał: PETERS » 04 sie 2007, 18:32
A czy słyszeliście o przekaźnikach opytcznych albo kontaktronowych??
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 sie 2007, 21:07
PETERS pisze:A czy słyszeliście o przekaźnikach opytcznych albo kontaktronowych??
Nie ma problemu. Może Kolega zaprojektować układ na dowolnych przekaźnikach. Warunek - zasilanie cewki musi być kompatybilne z wyjściem TTL a koszt budowy powinien być niższy od mojej propozycji.
Może Kolega naszkicuje schemacik?
luber
Post napisał: luber » 04 sie 2007, 22:01
Postaram się w najbliższym czasie schemacik przetestować, dzięki za zainteresowanie.
qqaz
Post napisał: qqaz » 04 sie 2007, 22:35
Tu nie ma co testować - raczej poszukać zasilania które można wyciagnąc ze sterowników ( aby nie wlec własnego ) a kol Leoo dorysuje wstepną optoizolacje - raptem 3 elemennty więcej
MCkawa
Post napisał: MCkawa » 07 sie 2007, 14:30
Sory za OT ale PM nie chodzi :/
PETERS czy mógłbyś do mnie napisać maila bo ja do Ciebie nie mam jak
[email protected]
Wróć do „Elektronika CNC”
