Frezowanie długich rowków
Paulo5e
Witam wszystkich
Mam do wyfrezowania rowki (S355) o długości 650 mm, głębokości 27 mm i szerokości 31.5 mm, wykonałem już 4 ale szło to bardzo topornie i długo (1h jeden)a efektem jest pęknięty frez (zgrubny 16, 5 ostrzy). Robiłem to metodą trochoidealną (miało być szybko i wolno zużywać frez), pełna głębokość krok do przodu 1,2 mm posuw 800, obroty 1800. Obciążenie wrzeciona na początku frezowania wynosiło około 12%, a pod koniec 20% i bum.
Spróbowałem również frezem zgrubno-wykańczającym (16, 4 ostrza, multi-function-mill miał być niby szybkościowy), ale zbierało się dużo wióra, a parametry musiałem zmniejszyć obroty 1900, posuw 560.
Chciałbym zapytać czy robiliście takie długie rowki i jak do tego podchodziliście?
Jaka metoda wykonania, jakie narzędzia, jakie parametry.
Zrezygnowałem z metody podstawowej ( środek na dwie głębokości, następnie kontur) bo obawiałem się szybkiego nierównomiernego zużycia frezu i jego pęknięcia. Czy waszym zdaniem ta metoda byłaby lepsza?
szuler666
Nie wiem czemu ludzie robią sobie pod górkę wierci sz dwa skrajne otwory fi 30 ,potem freżem 30 wbija sz się na 26.5 mm i jedziesz skorowe zmieniasz frez na gotowa robisz głębokość i szerokość na wymiar i zapominasz o sztuce
i w czym problem ?a czy to długie ostatnio robiłem 3000mm teowe i jakoś nie było problemu mimo że głębokie na 100 i szeroki na dnie na 90
szuler
- Moderator
A jak myślisz , jak długo nim popracujesz?Paulo5e pisze:Ile kosztuje węglik 30? nawet nie chce wiedzieć. Ja mam do dyspozycji frez zgrubny 16 ...
.... frez po pewnym czasie (jak się nie złamie /wykruszy) potrzebuje ostrzenia.
Zrób jak @szuler666 wcześniej napisał .... , wstępnie głowiczką , a potem frezem.
Taką głowiczkę polecam;
Katalog w wersji książkowej
http://www.hoffmann-group.com/pl/produk ... ziowy.html
str.376 artykuł 21 2900
rafalxfiles
InzSpawalnik
Paulo5e: wlasnie sam odpowiedziales sobie na swoje pytanie. Masz zle ( zle bo slabej jakosci - czytaj "tanie" ) narzedzie do skrawania. Nie musisz miec weglikow do tego materialu bo to jest bardzo zwykla ( czytaj miekka ) stal to S355 ! Szczerze mowiac prostym nazedziem z HSS ja bedziesz mogl obrobic.
Poprostu zamow markowe nazedzie i tyle, bedziesz go uzywal znacznie dluzej, praca bedzie szla szybko a jakosc bedzie lepsza. Ja tak mialem z gwintownikami, meczylem sie dlugo a pozniej odkrylem gwintowniki z RUKO i dowiedzialem sie o roznicach w jakosci.
Pozdro
Pozdro
