Frezowanie długich rowków
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Paulo5e
Post napisał: Paulo5e » 05 lip 2014, 18:57
Witam wszystkich
Mam do wyfrezowania rowki (S355) o długości 650 mm, głębokości 27 mm i szerokości 31.5 mm, wykonałem już 4 ale szło to bardzo topornie i długo (1h jeden)a efektem jest pęknięty frez (zgrubny 16, 5 ostrzy). Robiłem to metodą trochoidealną (miało być szybko i wolno zużywać frez), pełna głębokość krok do przodu 1,2 mm posuw 800, obroty 1800. Obciążenie wrzeciona na początku frezowania wynosiło około 12%, a pod koniec 20% i bum.
Spróbowałem również frezem zgrubno-wykańczającym (16, 4 ostrza, multi-function-mill miał być niby szybkościowy), ale zbierało się dużo wióra, a parametry musiałem zmniejszyć obroty 1900, posuw 560.
Chciałbym zapytać czy robiliście takie długie rowki i jak do tego podchodziliście?
Jaka metoda wykonania, jakie narzędzia, jakie parametry.
Zrezygnowałem z metody podstawowej ( środek na dwie głębokości, następnie kontur) bo obawiałem się szybkiego nierównomiernego zużycia frezu i jego pęknięcia. Czy waszym zdaniem ta metoda byłaby lepsza?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 lip 2014, 20:13
Powierć wcześniej otwory , jeden za drugim.
Mariusz.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 05 lip 2014, 21:09
Nie wiem czemu ludzie robią sobie pod górkę wierci sz dwa skrajne otwory fi 30 ,potem freżem 30 wbija sz się na 26.5 mm i jedziesz skorowe zmieniasz frez na gotowa robisz głębokość i szerokość na wymiar i zapominasz o sztuce :mrgreen: i w czym problem ?a czy to długie ostatnio robiłem 3000mm teowe i jakoś nie było problemu mimo że głębokie na 100 i szeroki na dnie na 90
szuler
Paulo5e
Post napisał: Paulo5e » 05 lip 2014, 21:21
Ile kosztuje węglik 30? nawet nie chce wiedzieć. Ja mam do dyspozycji frez zgrubny 16 (biedna firma) i obawiam się że jak wjadę na pełną głębokość to mi pęknie prędzej czy później . Obawiam się słusznie?
EDIT: Czyli mówisz żeby jechać frezem 16 na pełną głębokość i niczym się nie przejmować?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 lip 2014, 09:27
A nie masz do dyspozycji żadnej głowiczki aby wyskórowac a poznej ta 16 co masz objechać na gotowo , jeśli ta 16 to pełen węglik to faktycznie na całą głebokosci kanałka wjazd to przegjęcie z mojej strony
szuler
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2014, 10:32
Paulo5e pisze:Ile kosztuje węglik 30? nawet nie chce wiedzieć. Ja mam do dyspozycji frez zgrubny 16 ...
A jak myślisz , jak długo nim popracujesz?
.... frez po pewnym czasie (jak się nie złamie /wykruszy) potrzebuje ostrzenia.
Zrób jak @szuler666 wcześniej napisał .... , wstępnie głowiczką , a potem frezem.
Taką głowiczkę polecam;
Katalog w wersji książkowej
http://www.hoffmann-group.com/pl/produk ... ziowy.html
str.376 artykuł 21 2900
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 lip 2014, 12:15
A na jakiej maszynie ty to zamierzasz robić??
Ja Polecam jak kolega Wzór.. zgrubnie frez do dużych posuwów.. z małym AP.
A później tylko boki wyrównać 16 którą masz..
Tylko w miejscu w którym będziesz się zagłębiał wywierć sobie otwór, żebyś nie musiał kombinować z żadnym zagłębianiem freza.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 lip 2014, 12:36
Paulo5e: wlasnie sam odpowiedziales sobie na swoje pytanie. Masz zle ( zle bo slabej jakosci - czytaj "tanie" ) narzedzie do skrawania. Nie musisz miec weglikow do tego materialu bo to jest bardzo zwykla ( czytaj miekka ) stal to S355 ! Szczerze mowiac prostym nazedziem z HSS ja bedziesz mogl obrobic.
Poprostu zamow markowe nazedzie i tyle, bedziesz go uzywal znacznie dluzej, praca bedzie szla szybko a jakosc bedzie lepsza. Ja tak mialem z gwintownikami, meczylem sie dlugo a pozniej odkrylem gwintowniki z RUKO i dowiedzialem sie o roznicach w jakosci.
Pozdro
Post napisał: kamar » 06 lip 2014, 13:32
Super maszyna, super narzędzie i wtedy zrobię :) A może zmienić maszynę , frez tarczowy naprzemian-skośny i pójdzie na raz :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2014, 15:06
kamar pisze:... A może zmienić maszynę , frez tarczowy naprzemian-skośny i pójdzie na raz :)
Świat idzie do przodu i już mało kto pamięta jak wystawić belkę i obsłużyć manuala. :grin:
Mariusz.
