Szlifierka prosta czy przystawka do szlifowania
julko2
Post napisał: julko2 » 29 cze 2014, 23:15
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem w trakcie spawania MAGiem balustrad na moje balkony. W planie jest ogrodzenie.
Zastanawiam się jak i czym przeszlifować spoiny pachwinowe przy tralkach.
Czy lepiej nadawałaby się do tego szlifierka prosta w pilnikiem obrotowym czy dołożyć i kupić przystawkę na szlifierkę kątową np. GS07-00. Spoiny nie muszą być gładkie jak przy stalinierdzewnej ale w miarę wyglądać.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 cze 2014, 17:47
Spaw najładniej wygląda nie szlifowany .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
julko2
Post napisał: julko2 » 30 cze 2014, 20:04
Nie zawsze spawy są ładne i trzeba przeszlifować.
Czy do takiej przystawki można założyć tarcze korundowe
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 30 cze 2014, 21:48
Julko:
Potrenuj technike i bycmze zmien ustawienia spawarki a bedziesz mogl uzyskac atrakcyjne spawy nie wymagajace szlifowania.
Wróć do „Obróbka metali”
