Frezarko-Wiertarko-Gwinciarka PICOMAX 100 CNC 2
laik
Post napisał: laik » 01 sie 2007, 18:15
Czy ktoś miał do czynienia z taką maszyną?
Czy to sterowanie jest kompatybilne z dzisiejszymi programami?
Rok produkcji 1981 r.
Wymiary stołu 1200 x 480
Max przesuw w osi X 650mm
Max przesuw w osi Y 420mm
Max przesuw w osi Z 540 mm
Max posuw 7000 mm/min
Głowica SK 30
40 pozycji obrotów od 45 do 4000 U/min
Gwintowanie od M1 do M24
Sterowanie Guttinger
Moc silnika 7,5 kW
Waga 2800 kg
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 01 sie 2007, 18:34
witam
z tego co widziałem na allegro to bardzo proste sterowanie prawdopodobnie tylko po prostych i ustawianie na punkt bez interpolacji kołowej stopniowe ustawianie obrotów
ale jak na ten wiek to piękna i precyzyjna maszyna
laik
Post napisał: laik » 01 sie 2007, 19:10
To pewnie znaczy że ta maszyna nie potrafi wszystkiego frezować.
Czy istnieje możliwość przerobienia , lub zmiany sterowania w rozsądnej cenie?
Czy w ogóle jest sens cokolwiek grzebać w sterowaniu? A może poszukać czegoś innego?
autoklucz
Post napisał: autoklucz » 02 sie 2007, 21:08
witam
z tych zdjęć co są na allegro wynika jedno że jest to wiertarko gwinciarka a frezarke to trzeba z tego dopiero zrobić
sterowanie bardzo primitywne jak pisałem wcześniej przejazd zpunktu w punkt po prostych
ale konsrtukcja mechaniczna bardzo solidna a więcej informacji pewnie otrzymasz na tel. ktury tam jest
pozdrawiam
