Czy ktoś miał do czynienia z taką maszyną?
Czy to sterowanie jest kompatybilne z dzisiejszymi programami?
Rok produkcji 1981 r.
Wymiary stołu 1200 x 480
Max przesuw w osi X 650mm
Max przesuw w osi Y 420mm
Max przesuw w osi Z 540 mm
Max posuw 7000 mm/min
Głowica SK 30
40 pozycji obrotów od 45 do 4000 U/min
Gwintowanie od M1 do M24
Sterowanie Guttinger
Moc silnika 7,5 kW
Waga 2800 kg
Frezarko-Wiertarko-Gwinciarka PICOMAX 100 CNC 2
autoklucz
witam
z tych zdjęć co są na allegro wynika jedno że jest to wiertarko gwinciarka a frezarke to trzeba z tego dopiero zrobić
sterowanie bardzo primitywne jak pisałem wcześniej przejazd zpunktu w punkt po prostych
ale konsrtukcja mechaniczna bardzo solidna a więcej informacji pewnie otrzymasz na tel. ktury tam jest
pozdrawiam
pozdrawiam
