pręt, gwint lewy i prawy
start23
Post napisał: start23 » 25 cze 2014, 13:20
Czy są dostępne w handlu pręty długości około 40cm, średnicy 8-10 mm, jedna połowa z gwintem lewym druga połowa z gwintem prawym?
Czy coś takiego ma jakąś nazwę?
clubber84
Re: pręt, gwint lewy i prawy
Post napisał: clubber84 » 25 cze 2014, 17:35
start23 pisze: Czy coś takiego ma jakąś nazwę?
Tak, takie "coś" nazywa się śruba rzymska i występuje w kilkunastu typach.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 25 cze 2014, 20:00
Jak byś potrzebował :
Tr 16 x 4
L- 740mm
Gwint lewy 32,5 mm oraz gwint prawy 32.5 mm . Śruba pod pokrętło zakończona w kwadrat.
start23
Post napisał: start23 » 25 cze 2014, 21:13
clubber84, niezupełnie - taki pręt może być co najwyżej elementem śruby rzymskiej.
Przynajmniej tak wynika z wyników wyszukiwania, które zamieściłeś :lol:
rynio_di, niestety za duży, a poza tym potrzebuję min 2 sztuki.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 25 cze 2014, 22:44
Mianem "śruba rzymska" określa się nie tylko ten "pręt" jako jedną ze składowych śruby rzymskiej, ale także pręty z gwintem dwustronnym, które można dostać w pierwszym lepszym markecie budowlanym lub w hurtowni z artykułami metalowymi :roll:
