Łożyska skośne o średnicy wewnętrznej 8mm
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 10 cze 2014, 13:47
czy ktoś spotkał się gdzieś z takimi łożyskami? Planuję zmodernizować swoją maszynę i zamontować śruby TR14x4 o rdzeniu 8,8 mm więc po przetoczeniu przydały by się łożyska fi 8mm.
Potrzebowałbym standardowo jednokierunkowe i dwukierunkowe no i żeby nie kosztowały 500 zł za sztukę ;/
Z góry dzięki,
pozdrawiam
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2014, 13:59
10-tki jedno i dwurzędowe to nawet niedrogie (może tulejka redukcyjna 8/10?)
https://www.e-*.pl/lozyska-sko ... 83_87.html
https://www.e-*.pl/lozyska-sko ... 83_88.html
( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5247,d.ZGU )
zamiast gwiazdki podstawić "poltech cnc" bez spacji, bo inaczej się gwiazdka podstawia
Nie wiem czy z otworem 8mm występują, np NSK ma od 10-tki
grg12
Post napisał: grg12 » 10 cze 2014, 15:00
Tutaj ( http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... l-Bearings ) mają łożyska skośne o małych średnicach określane jako "Magneto Bearings". Polecają je jako tanie podparcie dla śrub kulowych małych średnic. Niestety nie mam pojęcia ile są warte ani co ta nazwa oznacza.
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 10 cze 2014, 17:12
Z tego co widzę to najlepszym/najtańszym sposobem było by faktycznie dorobienia tulei na śrubę. Musze przejść się do tokarza i zorientować się ile by mnie takie coś kosztowało.
Post napisał: pukury » 10 cze 2014, 17:34
witam.
nazwa ta oznacza to - w dawnych czasach ( iskrowników do motocykli i innych ) takie łożyska były stosowane.
i tak się chyba przyjęło .
mam kilka takich o średnicy wew. 4mm .
akurat będą do jakiegoś małego wrzecionka - jak się wezmę .
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2014, 21:19
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 12 cze 2014, 10:27
Ze sklepów, które teoretycznie mają w ofercie łożyska skośne fi 8 mm nikt nie odpowiada. Postanowiłem zostawić u siebie w maszynie nakrętki które już mam i dorobić nowe śruby TR10x2. Śruba ta ma rdzeń lekko ponad 7 mm więc stoczę ją na te 7mm i zamówię tulejki do łożysk 10 mm. Może się uda, może wyjdzie taniej niż sprowadzanie specjalnych łożysk...
bmajkut
Post napisał: bmajkut » 14 paź 2014, 17:10
Sporą ofertę łożysk ma sklep
http://www.albeco.com.pl/
Kupiłem u nich tanio po 19zł/szt. łożyska zarówno jednorzędowe jak i dwurzędowe skośne o średnicy wewnętrznej 6mm. Mają też mniejsze i większe. Polecam
Wróć do „Mechanika”
