Łożyska skośne o średnicy wewnętrznej 8mm
bmajkut
czy ktoś spotkał się gdzieś z takimi łożyskami? Planuję zmodernizować swoją maszynę i zamontować śruby TR14x4 o rdzeniu 8,8 mm więc po przetoczeniu przydały by się łożyska fi 8mm.
Potrzebowałbym standardowo jednokierunkowe i dwukierunkowe no i żeby nie kosztowały 500 zł za sztukę ;/
Z góry dzięki,
pozdrawiam
Z góry dzięki,
pozdrawiam
10-tki jedno i dwurzędowe to nawet niedrogie (może tulejka redukcyjna 8/10?)
https://www.e-*.pl/lozyska-sko ... 83_87.html
https://www.e-*.pl/lozyska-sko ... 83_88.html
( http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5247,d.ZGU )
zamiast gwiazdki podstawić "poltech cnc" bez spacji, bo inaczej się gwiazdka podstawia
Nie wiem czy z otworem 8mm występują, np NSK ma od 10-tki
grg12
Tutaj ( http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... l-Bearings ) mają łożyska skośne o małych średnicach określane jako "Magneto Bearings". Polecają je jako tanie podparcie dla śrub kulowych małych średnic. Niestety nie mam pojęcia ile są warte ani co ta nazwa oznacza.
znalazłem jednorzędowe też u nas, nawet nie takie drogie
http://tech-partner.pl/pl/p/Lozysko-E-8-8x24x7-FAG/448
http://www.stozek.pl/katalog,3,lozyska- ... nikow.html
dwurzędowe
http://medias.schaeffler.com/medias/en! ... 5n720Q6Gh9 ( http://www.darex-lozyska.pl/oferta.php?prod=a1029 )
dwurzędowe
bmajkut
Ze sklepów, które teoretycznie mają w ofercie łożyska skośne fi 8 mm nikt nie odpowiada. Postanowiłem zostawić u siebie w maszynie nakrętki które już mam i dorobić nowe śruby TR10x2. Śruba ta ma rdzeń lekko ponad 7 mm więc stoczę ją na te 7mm i zamówię tulejki do łożysk 10 mm. Może się uda, może wyjdzie taniej niż sprowadzanie specjalnych łożysk...
bmajkut
Sporą ofertę łożysk ma sklep
http://www.albeco.com.pl/
Kupiłem u nich tanio po 19zł/szt. łożyska zarówno jednorzędowe jak i dwurzędowe skośne o średnicy wewnętrznej 6mm. Mają też mniejsze i większe. Polecam
