Wrzeciono-projekt
bartas4
Wrzeciono-projekt
Post napisał: bartas4 » 08 cze 2014, 20:53
Witam wszystkich,
Z tytułu iż jako wrzeciono posiadam Kressa FME800 którego jak wiadomo mankamentem jest jednopunktowe mocowanie postanowiłem w niedalekiej przyszłości skonstruować wrzeciono...
Napędzane przez pas zębaty powyższym Kressem ;)
Obudowa będzie wykonana z ałuminium PA11 lub PA13... a może lepiej stalową?
Łożyska jakie udało mi się zdobyć to skośne FŁT A7005CTAP4, sprężyna dobrana będzie myślę doświadczalnie, mocowanie ER16 http://www.ebay.com/itm/New-C20-ER16-15 ... 256fc59d10
Niestety po otrzymaniu przedłużki okazało się, że średnica wałka to 19,98mm czyli plan nabicia łożyska bezpośrednio runął.
Rozwiązaniem będzie zastosowanie łożysko o numer większego czyli z otworem 25mm i dorobieniu szlifowanych tulejek...
Zastanawiam się też czy na dole nie dać dwóch łożysk czy wystarczy jedno...
Proszę o sugestie :wink:
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 10 cze 2014, 08:11
Witaj. Mi osobiście trochę nie podoba się dolna tulejka. Ten kołnierz będzie przeszkadzał przy wymianie łożyska. Trzeba by to jakoś inaczej pomyśleć.
Co do napędzania Kressem to mi się to tez nie podoba. Wyje to niesamowicie i żywotnością nie grzeszy (szczotki, komutator). Pomyśl nad silnikiem indukcyjnym 2900 obr. Możesz dać przekładnię zwiększającą obroty na wrzecionku. Do tego falownik i było by pięknie i cicho.
Ewentualnie zainteresować się silnikami z nowszych pralek automatycznych. One mają dzikie obroty. Ale nie wiem czy są łatwe w sterowaniu więc to tylko sugestia. Pozdro :wink:
bartas4
Post napisał: bartas4 » 12 cze 2014, 10:01
Alvar4, dzięki za sugestie-faktycznie przy wymianie łożyska byłby problem. Trochę to przemodelowałem a dekielek który będzie osłaniał łożysko przykręcony będzie do obudowy.
Pomysł z silnikiem i falownikiem też biorę pod uwagę jednak w czasie późniejszym ;)
Pozdrawiam.
spol
Post napisał: spol » 12 cze 2014, 21:06
Popatrz na niemieckim i-beju , można znaleźć gotowe konstrukcje również pod kressa. Nie niektórych aukcjach są filmiki. Za kilkanaście ojro sprzedają też gotowe plany budowy
Jak to sie nie da ?
bartas4
Post napisał: bartas4 » 13 cze 2014, 12:33
spol pisze:Popatrz na niemieckim i-beju , można znaleźć gotowe konstrukcje również pod kressa.
A mógłby kolega podrzucić link do takiej konstrukcji? ;)
Ja znalazłem tylko zmieniacz narzędzi do kressa..
spol
Post napisał: spol » 14 cze 2014, 00:15
Akurat teraz na ibeju nie ma ale z tego co pamietam ten czlowiek między innymi to wystawiał i sprzedawał.
Szukaj po hasle - spindel bauplan
Jak to sie nie da ?
bartas4
Post napisał: bartas4 » 17 cze 2014, 06:47
Wygooglowałem sobie "spindel bauplan" i coś tam ciekawego znalazłem-projekty jak i gotowce, podobnie jak pod frazą "collet spindle" ;)
Przy projekcie obudowy (wymiarów i tolerancji) wzorowałem się na dokumentacji ze szwajcarskiej obrabiarki gdzie są podobne wrzeciona ;)
Niedługo zarzucę plik...
oprawcafotografii
Re: Wrzeciono-projekt
Post napisał: oprawcafotografii » 17 cze 2014, 07:10
bartas4 pisze:Witam wszystkich,
Z tytułu iż jako wrzeciono posiadam Kressa FME800 którego jak wiadomo mankamentem jest jednopunktowe mocowanie...
Co stoi na przeszkodzie dorobic dwupunktowe?
Znacznie prostsze niz robic wrzeciono, ktore pewnie bedzie gorsze niz Kress..
q
bartas4
Post napisał: bartas4 » 19 cze 2014, 19:09
oprawcafotografii jeśli będzie gorsze powrócę do kressa ;)
Małe postępy:
Osadzone na ciepło tuleje po szlif...
...i po szlifie...
...z łożyskami-od strony tulejki na ciasno, drugie suwliwie
I jeszcze pytanko mam - do przeniesienia napędu zastosować koła zębate na pas zębaty czy np HTD?
Koledzy rzućcie proszę okiem na rysunek obudowy wrzeciona czy wymiary i tolerancje nie są wyżyłowane?
mucha669
Post napisał: mucha669 » 21 cze 2014, 19:26
tolerancje 3 miejsca po "," troche przesada
Wróć do „Elektrowrzeciono”
