Z tytułu iż jako wrzeciono posiadam Kressa FME800 którego jak wiadomo mankamentem jest jednopunktowe mocowanie postanowiłem w niedalekiej przyszłości skonstruować wrzeciono...
Napędzane przez pas zębaty powyższym Kressem
Obudowa będzie wykonana z ałuminium PA11 lub PA13... a może lepiej stalową?
Łożyska jakie udało mi się zdobyć to skośne FŁT A7005CTAP4, sprężyna dobrana będzie myślę doświadczalnie, mocowanie ER16 http://www.ebay.com/itm/New-C20-ER16-15 ... 256fc59d10
Niestety po otrzymaniu przedłużki okazało się, że średnica wałka to 19,98mm czyli plan nabicia łożyska bezpośrednio runął.
Rozwiązaniem będzie zastosowanie łożysko o numer większego czyli z otworem 25mm i dorobieniu szlifowanych tulejek...
Zastanawiam się też czy na dole nie dać dwóch łożysk czy wystarczy jedno...
Proszę o sugestie
