Laserowy czujnik odległości
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 28 maja 2014, 23:47
Jak w temacie. Wiem że jest taka funkcja- pytanie moje brzmi: Jaki czujnik do 1000PLN.
Dodatkowa prośba- czy ktoś mógłby mi podesłać efekt takiego skanowania z PikoCNC jakiegoś niewielkiego przedmiotu (do 20cm)??
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 maja 2014, 10:12
Chyba najtaniej wyjdzie używany z ebay'a , na nowy za mało kasy.
Spróbuj poszukać np Balluff 26K, Keyence , Banner itp
Trzeba wybierać z możliwie małą plamką i szybkością próbkowania >500 .
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 29 maja 2014, 19:03
To może inaczej... ZX-LD100 firmy OMRON wydaje się być w zasięgu na e-bay. Czy ktoś może upewnić mnie że się nadaje? No i czy znajdzie się gdzieś schemat wyprowadzeń.
RobWan
Post napisał: RobWan » 29 maja 2014, 19:14
WP Kamil pisze:gdzieś schemat
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LD100.html
Robert
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 29 maja 2014, 20:13
Widziałem powyższą notę katalogową. Czy mam rozumieć że ten czujnik działa jedynie w zestawie z aplifiltrem? Chodziło mi raczej czy dałoby się uciąć przewód od czujnika i połączyć bezpośrednio na Piko
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 maja 2014, 22:18
Słuszny wniosek , działa ze wzmacniaczem i nie ma raczej szans żeby było inaczej.
Zasadniczą wadą tego czujnika jest zastosowany element PSD zamiast CCD.
Skutkuje to bardzo mała odpornościa na przypadkowe refleksy promienia lasera , co jest przyczyną błędnych pomiarów.
Szukaj raczej czujników Balluff lub Banner , nie wymagają żadnych dodatkowych interface'ów i pracują na CCD.
Ideałem byłoby zastosowanie dalmierza MicroEpsilon ale są bardzo drogie nawet na ebay.
Wróć do „PikoCNC”
