Tworzywo o dużej nośności
luukas_ss
Panowie pilnie potrzebna pomoc w dobraniu plastiku, mianowicie tulejki do naciągu gąsienicy do koparki. Koparka waży ok 20 t wcześniej dorobiłem twarde tulejki ok 60 Hrc i mięki sworzeń i niestety się zatarło. Z jakiego najlepiej Plastiku to dorobić?
Może z Tarnamidu (koła zębate się dorabia z tego)
http://poliplex.com.pl/poliamid.html
ale ja bym zrobił twarde tuleje stalowe z tarnamidową, nie za grubą wkładką, i stalowy hartowany sworzeń. Tak aby tarnamid był tylko łożyskiem ślizgowym, za gruba warstwa ustąpi.
luukas_ss
brąz raczej odpada nie wiem czy by wytrzymał a drugie to potrzebna tuleja 70x60x160 dosyć dużo by kosztowało. a o ebonicie też myślałem kiedyś zdejmowałem duże koło napędzające gąsienice od linówki też tam chyba była z tego tulejka. będe musiał zapytać się o ten ebonit i o ten tarnamid. jest też taki zielonkawy plastik montują go na tulejki do rolek na żwirowniach (nie zaciera się ) ale nie wiem jak się nazywa. Ertalon się nie nadaje już przerabiałem ten temat przy walcach do agregatu uprawowego zapiekł się i stanął.
Dobrym tworzywem na tego typu elementy jest Tekstolit (Novotex, Rezoteks, Turbax) zbrojony chaotycznie lub warstwowo:
• wysoka wytrzymałość obciążeniowa, statyczna i dynamiczna
• dużą odporność na pełzanie i stabilność wymiarowa
• niski współczynnik tarcia i mała ścieralność
• samosmarowość
• niski ciężar właściwy
• zdolność tłumienia drgań
• odporność chemiczna
• dobre właściwości elektroizolacyjne
• znakomita obrabialność mechaniczna
• niska chłonność wody
• dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
• dopuszczalna praca w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności
• niski koszt
• mały odpad- wykonanie na gotowo z tulei
• bezodpadowo jako wypraski przy dużych zamówieniach.
Jako przykład zastosowania : panewki walców roboczych na walcowniach gorących chłodzone i smarowane wodą(olbrzymie naciski i temperatura!).
http://www.armetpolska.pl/tekstolit-ply ... olitu.html
• samosmarowość
• niski koszt
000andrzej
Jest to polietylen PE1000 jedna z nazw handlowych - "tworzywo S". Dobre właściwości ślizgowe, miękki. http://www.profilex.com/pe.php; http://www.chrispol.pl/tworz.htmlluukas_ss pisze: jest też taki zielonkawy plastik montują go na tulejki do rolek na żwirowniach (nie zaciera się ) ale nie wiem jak się nazywa.
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
