Tworzywo o dużej nośności
luukas_ss
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: luukas_ss » 20 maja 2014, 13:05
Panowie pilnie potrzebna pomoc w dobraniu plastiku, mianowicie tulejki do naciągu gąsienicy do koparki. Koparka waży ok 20 t wcześniej dorobiłem twarde tulejki ok 60 Hrc i mięki sworzeń i niestety się zatarło. Z jakiego najlepiej Plastiku to dorobić?
Post napisał: RomanJ4 » 20 maja 2014, 14:50
Może z Tarnamidu (koła zębate się dorabia z tego)
http://poliplex.com.pl/poliamid.html
ale ja bym zrobił twarde tuleje stalowe z tarnamidową, nie za grubą wkładką, i stalowy hartowany sworzeń. Tak aby tarnamid był tylko łożyskiem ślizgowym, za gruba warstwa ustąpi.
tonieon
Post napisał: tonieon » 20 maja 2014, 17:14
ja proponował bym brąz , ale to nie tanie. Ale zadanie swoje zdaje
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 maja 2014, 17:33
A Ekonit jest odporny na ścieranie , i zdaje mi się że były wykonywane z niego tuleje do resorów przyczep /naczep samochodów ciężarowych. Mogę jednak mylić nazwę .
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 20 maja 2014, 17:59
A nie ebonit?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 maja 2014, 18:13
Może chodzić o inną nazwę bo. Jak kupiłem tokarkę w dawnym PKS-ie było tego dużo w szufladach i pytałem co to za tworzywo i chyba usłyszałem taką odpowiedź , sprawdziłem chyba nie ma takiego tworzywa jest tylko firma .
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 20 maja 2014, 22:51
brąz raczej odpada nie wiem czy by wytrzymał a drugie to potrzebna tuleja 70x60x160 dosyć dużo by kosztowało. a o ebonicie też myślałem kiedyś zdejmowałem duże koło napędzające gąsienice od linówki też tam chyba była z tego tulejka. będe musiał zapytać się o ten ebonit i o ten tarnamid. jest też taki zielonkawy plastik montują go na tulejki do rolek na żwirowniach (nie zaciera się ) ale nie wiem jak się nazywa. Ertalon się nie nadaje już przerabiałem ten temat przy walcach do agregatu uprawowego zapiekł się i stanął.
peritus
Post napisał: peritus » 21 maja 2014, 09:23
Dobrym tworzywem na tego typu elementy jest Tekstolit (Novotex, Rezoteks, Turbax) zbrojony chaotycznie lub warstwowo:
• wysoka wytrzymałość obciążeniowa, statyczna i dynamiczna
• dużą odporność na pełzanie i stabilność wymiarowa
• niski współczynnik tarcia i mała ścieralność
• samosmarowość
• niski ciężar właściwy
• zdolność tłumienia drgań
• odporność chemiczna
• dobre właściwości elektroizolacyjne
• znakomita obrabialność mechaniczna
• niska chłonność wody
• dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
• dopuszczalna praca w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności
• niski koszt
• mały odpad- wykonanie na gotowo z tulei
• bezodpadowo jako wypraski przy dużych zamówieniach.
Jako przykład zastosowania : panewki walców roboczych na walcowniach gorących chłodzone i smarowane wodą(olbrzymie naciski i temperatura!).
http://www.armetpolska.pl/tekstolit-ply ... olitu.html
luukas_ss
Post napisał: luukas_ss » 21 maja 2014, 22:42
dziękuje wszystkim za zaangażowanie w temacie :grin:
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 22 maja 2014, 00:09
luukas_ss pisze: jest też taki zielonkawy plastik montują go na tulejki do rolek na żwirowniach (nie zaciera się ) ale nie wiem jak się nazywa.
Jest to polietylen PE1000 jedna z nazw handlowych - "tworzywo S". Dobre właściwości ślizgowe, miękki. http://www.profilex.com/pe.php; http://www.chrispol.pl/tworz.html
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
