Szyk oparty na krzywej w złożeniu
comeflywithme23
Post napisał: comeflywithme23 » 18 maja 2014, 11:24
chcę narysować pewien element. Konstrukcyjnie jest to rura na której naspawane są kolce wzdłuż linii śrubowej . Wykonanie takiego elementu w części jest możliwe poprzez użycie szkicu opartego na krzywej. Czy da się w złożeniu zrobić to samo?. Wstawić rurę, następnie jeden kolec i rozmieścić go jakimś szykiem wzdłuż spirali.
Dodałem pdf 3d ,
Dzięki za pomoc
Szymon
Część1.PDF
(88.77 KiB) Pobrany 255 razy
bildder
Post napisał: bildder » 19 maja 2014, 22:15
Od wersji SW 2014 jest szyk w złożeniu na krzywej. W starszych można zrobić w części wieloobiektowej i zapisać do złożenia.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
comeflywithme23
Post napisał: comeflywithme23 » 20 maja 2014, 19:46
dziękuje bardzo za radę. Mam jeszcze jeden problem, mianowicie na długości tej rury wymagany jest odcinek bez kolców, chciałem w szyk wybrać kilka wystąpień do pominięcia, niestety nie idzie tego zrobić. Pytanie czym jest to spowodowane ? Problem ten wystąpił w SW 2012, w SW 2013 wszystko działa poprawnie
I tak przy okazji , Panie Pawle dzięki za bardzo przydatne książki, które w przystępny sposób przybliżają solid worksa
Szymon Piosik
Wróć do „Solidworks”
