mam problem, gdyż zakupiłem urządzenie, w którym trzeba wymienić głowicę frezującą. Wydaje mi się, że oryginał wykonany jest z aluminium. Czy jest możliwość wykonania tego typu głowicy? Średnica wewnątrz to 60 mm a jej długość to 130 mm. I jeśli jest możliwe prosiłbym o jakiś przedział cenowy za wykonanie takiego typu przedmiotu.
Dziękuję i pozdrawiam.
