Pierwsza frezarka CNC 800x700x250
faber33
Post napisał: faber33 » 10 maja 2014, 20:49
Witam. Zaczynam powoli przymierzać się do budowy pierwszej frezarki. I chciałbym prosić bardziej doświadczonych kolegów o ocenę projektu i konstruktywne uwagi :)
Głównym założeniem jest obrabianie tworzyw sztucznych i aluminium.
Rama planuje zrobić z profili stalowych 50x50x3 spawanych punktowo. Chciałem uniknąć wypalania konstrukcji. Według założeń brama jeździ na wałkach podpartych fi20mm, boki ramy z blachy aluminiowej 30mm. Zetka z dwóch płyt aluminium 20mm, wałki fi20.
Śruby napędowe kulowe 20x5mm.
Poniżej przedstawiam dwie wersje wstępne:
Ta wersja zawiera dodany kawałek płaskownika na górze bramy, i tu pytanie czy jest sens go dodawać w sensie zwiększenia sztywności konstrukcji bramy???
Do sterowania planuje użyć sterownika kolegi Zelrp oraz silników krokowych 2Nm na X i Y oraz Z.
Wrzeciono mokry chińczyk 1.5kw Budżet jaki sobie założyłem to ok 4 tys.
Z góry dziękuje za wszelkie uwagi i wskazówki co można jeszcze poprawić.
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 10 maja 2014, 21:57
Widzę, że kolega za mało czasu spędził na studiowaniu innych wątków z konstrukcji metalowych.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 10 maja 2014, 23:10
mlekocccp, hehe, pierwsze co sobie pomyślałem to: "Czytaj, studiuj, przeglądaj forum, bo nie chce mi się znowu wytykać tych samych błędów". Pooglądaj wątki poniżej to sam sobie odpowiesz na większość swoich pytań.
A budżet dwa razy za mały ;P choć jak masz sprzęt, kontakty i możliwości to może się uda ;) powodzenia
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 maja 2014, 23:44
Przelicz budżet.
Zelrp + trafo = 500zł
silniki 300zł
chinka 900zł?
falownik 300zł
tulejki do wrzeciona minimalny zestaw - 120zł
To już jest 2100.
A nie ma jeszcze ramy, prowadnic i śrub i komputera.
Nie orientuję się w cenach wałków, ale później kabelki i wtyczki no i frezów też parę różnych powinieneś kupić. To wszystko to też jest parę ładnych stów.
No i jak koledzy piszą:
zetka całkiem źle,
rozstaw wózków wzdłuż stołu - źle.
dobór profili na podstawę - źle.
spawanie punktowe - źle.
Jeszcze ze dwa tygodnie poczytaj zanim zaczniesz cokolwiek kupować.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 11 maja 2014, 00:00
zapomniałeś Zienek dodać:
brak jakichkolwiek wzmocnień - źle
mlekocccp
Post napisał: mlekocccp » 11 maja 2014, 00:02
Zienek pisze:Przelicz budżet.
silniki 300zł
chinka 900zł?
falownik 300zł
To już jest 2100.
zetka całkiem źle,
Oj tam oj tam
ale:
Zastosowanie stali - dobrze :grin:
skrzat
Post napisał: skrzat » 11 maja 2014, 01:38
mlekocccp pisze:Oj tam oj tam
ale:
e tam pierdzielisz, drukowane ABS by mniej pociągnęło :) Pro Europejska taktyka że wszystko jest ok, BE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!v ;)
nawet mi górny pasek w Mozilli zmieniło chociaż żadnej zgody nie wyrażałem...
gozdd
Post napisał: gozdd » 11 maja 2014, 08:57
A jak ja chciałem parę uwag wczoraj napisać to forum przestało działać :-P
Prawie wszystko już zostało napisane, wiec nie będę się powtarzał.
Mogę tylko odnieść się do budżetu - naprawdę musisz się mocno postarać, żeby się zmieścić. I nie myśl, że jak na kartce Ci wyjdzie koszt 3.5k zł to Ci się uda. Po drodze wyjdzie kupa wydatków, których nie uwzględniłeś albo będziesz chciał coś zrobić lepiej, na zapas i już budżet przekroczony.
Pozdrawiam i powodzenia w budowie :-)
faber33
Post napisał: faber33 » 11 maja 2014, 14:06
Co do budżetu to wiem że to tylko wstępne założenia bo cudów niema żeby wyszło tak jak się planuje.
Co do uwag:
w jaki sposób poprawić Zetkę???
rozstaw łożysk wzdłuż stołu jest obecnie 20mm, zmienić na 30???
i co z podstawą jako że uważacie że pospawana z profili stalowych jest zła ??
gozdd
Post napisał: gozdd » 11 maja 2014, 15:42
Odwróć Zetkę - łożyska na krzyżak, wałki na jeżdżącą część.
Poważnie tam jest 20mm? Około 100mm powinno być dobrze.
Jest zła - pomyśl jak rzuci Ci płaszczyny przy spawaniu, nawet punktowym (co swoją drogą da małą wytrzymałość). Do tego profil 50x50x3 i obróbka aluminium...
Poczytaj jeszcze sporo, pomyśl, zrób nowy projekt.
