Pierwsza frezarka CNC 800x700x250
faber33
Post napisał: faber33 » 11 maja 2014, 16:19
co to łożysk wzdłuż stołu to 20 jest mierząc po zewnętrznej czyli 10 wewnątrz.
Wprowadziłem takie zmiany, co powiecie na to??
gozdd
Post napisał: gozdd » 11 maja 2014, 16:26
Czyli łożyska mają 10mm? Zacznij używać milimetrów jak cywilizowany człowiek :P
Źle krzyżak, a przez to wyższa brama/ mniejszy przesuw w zetce.
Wiesz co to zastrzały?
faber33
Post napisał: faber33 » 11 maja 2014, 17:47
Myślę że teraz powinno być już zdecydowanie lepiej ;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 maja 2014, 20:49
Boki bramy również przyda się doposażyć. Btw. Stół też licho wygląda. Pracuj pracuj idzie to w dobrym kierunku.
dragon44
Post napisał: dragon44 » 11 maja 2014, 20:53
Zienek pisze:Boki bramy również przyda się doposażyć. Btw. Stół też licho wygląda. Pracuj pracuj idzie to w dobrym kierunku.
Czy ja wiem... Autor pisał że brama będzie z alu 30mm, można się co najwyżej przyczepić do montażu bloków łożyskujących brame. A stół wygląda na blachę ~15mm, jeżeli to stal, to przy takim wzmocnieniu od spodu, na mój gust jest ok.
skrzat
Post napisał: skrzat » 11 maja 2014, 21:05
Dając prowadnice po bokach stołu w dość tani i prosty sposób zwiększysz pole robocze. Odpadnie też problem z mocowaniem wózków.
gozdd
#17
Post napisał: gozdd » 11 maja 2014, 21:17
Żeby nie obracać wałków (jakoś nie jestem zwolennikiem tego) po prostu dałbym zastrzały od blachy mocującej wózki do boków bramy.
faber33
#18
Post napisał: faber33 » 11 maja 2014, 21:18
początkowo myślałem nad prowadnicami z boku stołu ale nie potrafię sobie wyobrazić w jaki sposób wtedy je dobrze ustawić aby obie były idealnie równoległe do siebie.... Wystarczy że stół będzie minimalnie źle zespawany i już jest problem....a w przy wałkach na górze ten problem odpada.
Do kolegi gozdd:
mam nadziej że dobrze rozumiem. Jedno takie wzmocnienie czy dwa jak poniżej???
gozdd
#19
Post napisał: gozdd » 11 maja 2014, 22:22
Dobrze rozumiesz tylko rozstaw je szerzej.
A wałków z boków między innymi z tego powodu nie uznaje. Poza tym ciężej obrobić powierzchnie bazowe.
Alvar4
#20
Post napisał: Alvar4 » 12 maja 2014, 10:04
Daj jedno wzmocnienie po środku, sztywność i tak będzie duża a łatwiej będzie CI to zmontować (dostęp do śrub oprawek łożysk).
Chciałem Wam tylko przypomnieć, że chłopak daje 30 blachę i tam wzmacniać za bardzo nie ma czego. Praca frezikami 3-6mm w miękkim materiale na wysokich obrotach to nie rycie w stali frezem 16. Także nie ma co za bardzo komplikować sobie pracy zbyt wieloma wzmocnieniami.
Ja bym został przy tych płaskownikach w pionie przykręconych od tyłu bramy.
