Koło zębate stożkowe o zębach prostych- moduł freza
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 10 maja 2014, 16:14
Witam, proszę o wszelkie materiały na temat obliczeń zębatek stożkowych o zębach prostych.
Chcę dobrać moduł freza do zębatki.
Wielkość zębatek:
1) Średnica 75mm
Ilość zębów 33.
2) Średnica 59mm
Ilośćzębó 26.
Obliczyłem kąty i wyszło: Większa zębatka 51 stopni
Mniejsza 39 stopni.
Jednak nie wiem jak dobrać moduł zęba. W poradniku frezera jest tylko mowa o kołach zębatych walcowych.
Proszę o wszelkie książki linki itp.
Z góry dziękuję.
Post napisał: kamar » 10 maja 2014, 16:51
Gdzie mierzyłeś te średnice kół ?
gaski
Post napisał: gaski » 10 maja 2014, 17:15
daniel1302 pisze:Chcę dobrać moduł freza do zębatki.
nie ma takiego freza
daniel1302
Post napisał: daniel1302 » 10 maja 2014, 17:43
Średnica wzięta z starych kółek od głowicy pionowej od frezarki 676p
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 10 maja 2014, 23:09
koło zębate stożkowe to ''zlepek'' kół o róznych modułach. Od najmniejszego do największego i to samo dotyczy kształtu zęba. Na frezarce mozesz zrobić coś zbliżonego i to musisz się nagimnastykować. Fachowo to tylko na strugarce Gleasona i jeszcze jak pamiętam metoda kopiowa też na strugarce ale nazwy z pamięci nie powiem. :)
Jak chcesz sam dorabiać to dobierz najbliższy frez i kombinuj. A kąt wrębu jest inny niż kąt toczenia takiego koła z prostej przyczyny, na mniejszej średnicy wyjdzie Ci mały moduł a na większej większy więc głębokość frezowania jest różna.
Darius
Koła zębate
Post napisał: Darius » 13 maja 2014, 19:53
Kolega IMPULS3 rozpędził się i wpadł na zębatki ewolwentowe(czy to poprawna nazwa?)
Chodziło o cytuję:
..." zębatek stożkowych o zębach prostych"
Re: Koła zębate
Post napisał: kamar » 13 maja 2014, 20:15
Darius pisze:Kolega IMPULS3 rozpędził się
Kolega IMPULS wie co mówi :)
