Koło zębate stożkowe o zębach prostych- moduł freza
Witam, proszę o wszelkie materiały na temat obliczeń zębatek stożkowych o zębach prostych.
Chcę dobrać moduł freza do zębatki.
Wielkość zębatek:
1) Średnica 75mm
Ilość zębów 33.
2) Średnica 59mm
Ilośćzębó 26.
Obliczyłem kąty i wyszło: Większa zębatka 51 stopni
Mniejsza 39 stopni.
Jednak nie wiem jak dobrać moduł zęba. W poradniku frezera jest tylko mowa o kołach zębatych walcowych.
Proszę o wszelkie książki linki itp.
Z góry dziękuję.
Wielkość zębatek:
1) Średnica 75mm
Ilość zębów 33.
2) Średnica 59mm
Ilośćzębó 26.
Mniejsza 39 stopni.
Z góry dziękuję.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0100,d.ZWU
http://chomikuj.pl/maxpoznan/ko*c5*82a+ ... 422713.xls
http://www.eassistant.eu/pl/eassistant/ ... zkowe.html program ( http://www.eassistant.eu/pl/strona-glowna.html )
więcej teorii znajdzie kolega tu
http://www.poczytaj.pl/231178
http://chomikuj.pl/lukasz21sz/Polibuda/ ... 902298.pdf
koło zębate stożkowe to ''zlepek'' kół o róznych modułach. Od najmniejszego do największego i to samo dotyczy kształtu zęba. Na frezarce mozesz zrobić coś zbliżonego i to musisz się nagimnastykować. Fachowo to tylko na strugarce Gleasona i jeszcze jak pamiętam metoda kopiowa też na strugarce ale nazwy z pamięci nie powiem.
Jak chcesz sam dorabiać to dobierz najbliższy frez i kombinuj. A kąt wrębu jest inny niż kąt toczenia takiego koła z prostej przyczyny, na mniejszej średnicy wyjdzie Ci mały moduł a na większej większy więc głębokość frezowania jest różna.
Koła zębate
Kolega IMPULS3 rozpędził się i wpadł na zębatki ewolwentowe(czy to poprawna nazwa?)
Chodziło o cytuję:
..." zębatek stożkowych o zębach prostych"
Chodziło o cytuję:
