Pytanie o kimla BFN
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Pytanie o kimla BFN
Post napisał: Dumek2010 » 05 maja 2014, 20:28
Posiadamy w firmie gdzie pracuję Kimle BFN 1007 zakupiona w 2007 roku. Potrzebuję kogoś z poradą kto rozbierał oś Z. Maszyna została zakupiona jeszcze zanim ja sie w owej firmie pojawiłem, ktoś zdejmował nakrętkę i twierdzi iż jest ona dzielona(nacięta), ale nigdzie, szukając szczególnie na stronie Hiwina nie znalazłem takiego cuda.
P.S Nie możemy przerwać jej pracy rozebrać i sprawdzić, bo chodzi cały czas przy okrawaniu ABS a dopiero przy produkcji form pokazują sie luzy na śrubie.
Pomyślę potem....
gozdd
Post napisał: gozdd » 05 maja 2014, 20:49
Nie rozumiem, w czym problem?
Skoro jest dzielona to wystarczy wyciągnąć dystans z pomiędzy nakrętek, przeszlifować go o wartość luzu i złożyć.
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 05 maja 2014, 21:40
Zle sie wyraziłem jest dzielona ale nacięta po długości.
Pomyślę potem....
251mz
Post napisał: 251mz » 05 maja 2014, 21:43
Dumek2010 pisze:Zle sie wyraziłem jest dzielona ale nacięta po długości.
Czy to nie jest czasem nakrętka trapezowa?
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 05 maja 2014, 21:56
Posiadam takie nakrętki, ale firmy STAR. Nakrętka kulowa jest przecięta wzdłuż, w przecięciu jest wkładka z tworzywa, śrubą imbusową można ją ścisnąć i skasować luz. Jutro mogę wrzucić fotki. Samo tworzywo jest ściśliwe, nie trzeba go wyjmować i szlifować.
Np. w katalogu http://www.ro.feri.uni-mb.si/predmeti/r ... reteno.pdf strona 32.
Ale co siedzi w Kimli to ci nie powiem.
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 05 maja 2014, 22:46
Dzięki za katalog Star. Jutro zapytam czy faktycznie kolega po fachu widział coś takiego, chociaż wątpie aby Kimla kupował śruby i nakrętki STAR. Może zrobię zdjęcie śruby i dojdziemy po wyglądzie gwintu.
Jest to na 100% śruba kulowa, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości.[/quote]
[ Dodano: 2014-05-05, 22:46 ]
Pomyślę potem....
Xprot
Post napisał: Xprot » 06 maja 2014, 00:17
a kimla nie jest w stanie niczego powiedziec na ten temat ?
kond666
Post napisał: kond666 » 06 maja 2014, 05:16
W lekkim ploterku kimli miałem śruby ISEL z analogiczną kasacją luzu.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 08 maja 2014, 21:26
Ja też w kimli miałem identyczna kasację luzu w osi x i to w dużej maszynie 2x3m maszyna z 2008 roku
