mam taki wektor i informacje, zaznaczony wektore sam się przecina, grupuj wektor...grupuję zamykam, łączę i nie pomaga
grupowanie, przecinaie wektorów...
loook
Witajcie,
- Załączniki
- wektory nachodzące.zip
- (114.37 KiB) Pobrany 239 razy
lajosz
Re: grupowanie, przecinaie wektorów...
I nie pomoże ........ bo niby dlaczego miałoby ?loook pisze:mam taki wektor i informacje, zaznaczony wektore sam się przecina, grupuj wektor...grupuję zamykam, łączę i nie pomaga
Zaznacz wektor, kliknij na ikonę zielonego krzyża
i kliknij na "identyfikuj" co pozwoli sprawdzić w których miejscach są samoprzecięcia, czyli najczęściej pętle które będą zaznaczone czerwonymi kółkami.Następnie możesz skorzystać z opcji "Napraw problemy" przy czym odznacz "Zachowaj oryginalne" i zaznacz "Usuń pętle wektorów".
Po tej operacji kliknij na "Oczyść markery" i ponownie na "Identyfikuj".
Jeśli czerwone kółka się nie pojawiły, to po kłopocie, ale jeśli nadal gdzieniegdzie są, to zostaw markery i ręcznie usuń zapętlenia, czyli przejdź do edycji węzłów i albo usuń niepotrzebne węzły, albo "Nożyczkami" wytnij pętle po czym ponowne sprawdzenie poprzez "identyfikuj" i jeśli już nie ma czerwonych kółek, to możesz (jeśli chcesz i jest taka potrzeba) zamknąć wektory.
Jeśli jednak nie będziesz mógł sobie poradzić, to podeślij tu ten wektor (najlepiej jako DXF) i zobaczymy co z nim nie tak.
That's all Folks
