grupowanie, przecinaie wektorów...
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
loook
Post napisał: loook » 04 maja 2014, 17:07
Witajcie,
mam taki wektor i informacje, zaznaczony wektore sam się przecina, grupuj wektor...grupuję zamykam, łączę i nie pomaga :(
wektory nachodzące.zip
(114.37 KiB) Pobrany 240 razy
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 04 maja 2014, 20:09
Wrzuć plik "...art" żeby można było odpalić u siebie i obejrzeć wszystko dokładnie. Tak, to nie wiadomo o co ci chodzi.
Pozdrawiam, Jasiek
lajosz
Re: grupowanie, przecinaie wektorów...
Post napisał: lajosz » 05 maja 2014, 01:35
loook pisze:mam taki wektor i informacje, zaznaczony wektore sam się przecina, grupuj wektor...grupuję zamykam, łączę i nie pomaga :(
I nie pomoże ........ bo niby dlaczego miałoby ?
Zaznacz wektor, kliknij na ikonę zielonego krzyża Obrazek i kliknij na "identyfikuj" co pozwoli sprawdzić w których miejscach są samoprzecięcia, czyli najczęściej pętle które będą zaznaczone czerwonymi kółkami.
Następnie możesz skorzystać z opcji "Napraw problemy" przy czym odznacz "Zachowaj oryginalne" i zaznacz "Usuń pętle wektorów".
Po tej operacji kliknij na "Oczyść markery" i ponownie na "Identyfikuj".
Jeśli czerwone kółka się nie pojawiły, to po kłopocie, ale jeśli nadal gdzieniegdzie są, to zostaw markery i ręcznie usuń zapętlenia, czyli przejdź do edycji węzłów i albo usuń niepotrzebne węzły, albo "Nożyczkami" wytnij pętle po czym ponowne sprawdzenie poprzez "identyfikuj" i jeśli już nie ma czerwonych kółek, to możesz (jeśli chcesz i jest taka potrzeba) zamknąć wektory.
Jeśli jednak nie będziesz mógł sobie poradzić, to podeślij tu ten wektor (najlepiej jako DXF) i zobaczymy co z nim nie tak.
That's all Folks :)
loook
Post napisał: loook » 14 maja 2014, 17:41
aha
czyli odhaczyć trzeba było...
dzięki
Wróć do „ArtCAM”
