proszę o jakie kolwiek informacje, wasze doświadczenia przy "drążeniu" takich kanałków ... mam sporo tego do zrobienia... jakoś idze jednak kto przyjdzie i zobaczy robotę dokłada swoje 5gr na temat technologi.... jechać palcowym.... ale do dna ?? może ciut głębiej żeby teowy nie zbierał całego dna.... a może tylko do połowy lub na głębokość wąskiej części... żeby ostrza palcowego nie wychodziły z materiału... a może mniejszym frezem z na dwa lub cztery razy... jakiej firmy macie narzędzie, jakie płytki ?? ile 2...3 ?? jakie parametry ??
będę wdzięczny za pomoc, chętnie wymienię doświadczenia....
kanałki teowe - pod nakrętki teowe....
patrząc na stoły jakie widziałem w zakładzie większość jest przejechana o ok. 0,3-0,6mm (w zależności od skali rowków) głębiej niż sam rowek T.Według mnie jest to jak najbardziej logiczne posunięcie.
jak maja lepsza tehc. niech jedzie ile masz tej roboty? walisz glowiczka górny wymiar az do spodu + jakies 0.1-0.3 na - pozniej frez hhs ze skosnym lub prostym zebem ale srednica trzpienia powinna byc uszlifowana na podobny wymiar co górny wymiar co byl glowiczka frezowany wtedy zapobiega to podciagnieciu freza w jedna strone. bardzo dobre chlodzenie. jak weglik sie zachowuje nie wiem nie mialem strycznosci.
robota jest na bierząco... liczyłem średnio ok 1,2m dziennie.
chcemy spróbować takim z oferty WNT:
FREZ DO ROWKÓW WPUST. 90° MASTER-MILL
C NF.20.R.01
z płytką CPMT (W) 060304
nie mam jak podać wewnętrznie chłodzenia
oni w katalogu podają metodę z płytkim wjazdem palcowym i cały dół na raz teowym.
macie jakieś inne propozycje narzędzia ?
C NF.20.R.01
