kanałki teowe - pod nakrętki teowe....
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 23 kwie 2014, 19:46
proszę o jakie kolwiek informacje, wasze doświadczenia przy "drążeniu" takich kanałków ... mam sporo tego do zrobienia... jakoś idze jednak kto przyjdzie i zobaczy robotę dokłada swoje 5gr na temat technologi.... jechać palcowym.... ale do dna ?? może ciut głębiej żeby teowy nie zbierał całego dna.... a może tylko do połowy lub na głębokość wąskiej części... żeby ostrza palcowego nie wychodziły z materiału... a może mniejszym frezem z na dwa lub cztery razy... jakiej firmy macie narzędzie, jakie płytki ?? ile 2...3 ?? jakie parametry ??
będę wdzięczny za pomoc, chętnie wymienię doświadczenia....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 kwie 2014, 20:06
patrząc na stoły jakie widziałem w zakładzie większość jest przejechana o ok. 0,3-0,6mm (w zależności od skali rowków) głębiej niż sam rowek T.Według mnie jest to jak najbardziej logiczne posunięcie.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 23 kwie 2014, 20:43
tak... ale.... przy takiej robocie ostrza wychodzą z materiału... więc jeśli ostrzy jest mało np dwa dla większości frezów składanych, frez jest odpychany na boki... co powoduje zmęczeniowe pękanie :( sprawdzi się to napewno dla frezów HSS naprzemian skośnych z 6-9 zębami...
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 24 kwie 2014, 00:09
jak maja lepsza tehc. niech jedzie ile masz tej roboty? walisz glowiczka górny wymiar az do spodu + jakies 0.1-0.3 na - pozniej frez hhs ze skosnym lub prostym zebem ale srednica trzpienia powinna byc uszlifowana na podobny wymiar co górny wymiar co byl glowiczka frezowany wtedy zapobiega to podciagnieciu freza w jedna strone. bardzo dobre chlodzenie. jak weglik sie zachowuje nie wiem nie mialem strycznosci.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 24 kwie 2014, 05:56
robota jest na bierząco... liczyłem średnio ok 1,2m dziennie.
chcemy spróbować takim z oferty WNT:
FREZ DO ROWKÓW WPUST. 90° MASTER-MILL
C NF.20.R.01
z płytką CPMT (W) 060304
nie mam jak podać wewnętrznie chłodzenia :(
oni w katalogu podają metodę z płytkim wjazdem palcowym i cały dół na raz teowym.
macie jakieś inne propozycje narzędzia ?
