MIG -MAG jaki?
adam Fx
MIG -MAG jaki?
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2014, 02:47
Jaki możecie polecić do amatorskiej zabawy w spawacza ... zakres 200-180A ?
może macie jakiś sprzęt z allegro lub marketu budowlanego który wam się dobrze spisuje?
linki sugestie mile widziane;) chętnie też poznam opinie tych co próbowali spawać kolory
dodatkowe pytanie to spawanie Alu. dziwi mnie jedna sprawa ogólnie na naszym forum często porusza się temat że do spawania alu TIG trzeba mieć AC to dlaczego migomatem można spawać alu DC (przynajmniej tu tak piszą http://www.icd.pl/technika_spawania_mig_mag.xml )
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 kwie 2014, 10:07
W niskim budzecie nie masz zbyt duzego wyboru, jestes skazany na proste transformatorowe maszyny, lepszym wyborem moze byc uzywka choper albo starsza maszyna inwertorowa. Nawet jesli bedzie to transformatorowa maszyna to wciaz uzyskasz na niej dobre spawy - w koncu uzywali takich przez 50 lat i nikt nie narzekal, chopery i inwertory bardzo jednak ulatwiaja zwlaszcza kwestia przetopu...
miron91
Post napisał: miron91 » 12 kwie 2014, 19:56
Na 200 amp na migu to nie poszalejesz max 5 mm blacha przetop, ja mam najtańszego inwenter 180 amp za 950 zł i super się spawa. Mały pobór prądu i bardzo stabilny łuk brak odprysków ładne lico. Transformator dużo warzy i sporo łyka na liczniku. Aluminium da się spawać ja sam próbowałem musisz wymienić prowadnicę,rolkę podajnika i końcówki prądowe do spawania aluminium do tego argon może być z domieszką helu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 kwie 2014, 22:09
A zaradzisz jakiej model masz tego migomatu ? do przetopów toi mam elektrody 4mm Mig/Mag ma służyć do profili i blacharki
miron91
Post napisał: miron91 » 12 kwie 2014, 22:31
kraftdele mig kup sobie ten większy 3 pokrętła,ma dodatkowo indukcyjność, wysuw drutu bez gazu i ma lepszy cykl pracy niż ta moja poza tym można zmieniać na drut samoosłonowy ma dobry cały aluminiowy podajnik drutu.
greg_lbn
Post napisał: greg_lbn » 13 kwie 2014, 19:18
Adam,
szukałem ostatnio najtańszego profesjonalnego półautomatu inwerterowego i skończyłem na ESAB CADDY MIG C200i
http://allegro.pl/spawarka-inwertor-esa ... 94915.html
http://www.spaw.radom.pl/sklep/assets/s ... 20copy.pdf
ważne plusy:
-serwis
-wysoka sprawność
-stabilny łuk (inwertor)
-lutospawanie (niezbędne w profesjonalnych naprawach blacharskich); esabowi w tym temacie uwierzę, chinolom nie
-dobra współpraca ze słabymi źródłami prądu, agregatami
-regulacja dynamiki (przydatna m.in. przy spawaniu aluminium
-regulacja chyba nawet napięcia oddzielnie od prądu, trzeba zadzwonić do jakiegoś speca z Esaba, tylko nie handlarza
-waga
-cena
Wady (z tym że niekoniecznie):
- małe szpule, ale w tym temacie konkurencja oferuje to samo. Kilogram drutu na szpuli małej kosztuje tyle samo co kilogram na szpuli dużej.
-brak eurozłącza, jakiś handlarz tłumaczył mi, że to nie przeszkadza. Dodam że Kemppi również nie ma euro w Kemppi KEMPACT RA 251A również brak euro.
Jeśli chodzi o aluminium to:
- są półautomaty spawające prądem AC, w Multimecie mają OTC http://www.daihen-usa.com/aluminum/ podobno wymiatają
- do spawania cienkiego aluminium nadaje się DC bez pulsu
- DC puls = łuk natryskowy, znacząco podnosi temperaturę jeziorka i podobno czyści tlenki jak prąd AC ale nie jestem pewien, na pewno jest mniej odprysków
- półautomaty z pulsem do spawania aluminium są drogie. Znam i polecam Kemppi Kempact 3000 Puls, jeszcze coś godnego uwagi oferuje Esab (tańsze od Kemppi) i Lorch (droższe od Kemppi)
miron91
Post napisał: miron91 » 13 kwie 2014, 19:50
greg_lbn pisze:Adam,
ważne plusy:
-serwis
-wysoka sprawność
-waga
-cena
Bez obrazy ale głupoty piszesz że szok esab którego pokazałeś niczym nie różni się od chińskiego ma wszystkie funkcje co piszesz o esabie. Ja jakoś mam swoją już dwa lata spawam nią w dzień w dzień prawie i nic się z nią nie dzieje.Jakoś też spawałem blacharkę od auta drutem do lutospawania i jakoś wszystko jest ok.Części kosztują grosze względem esaba jak by miał zakład blacharski mógł by się pokusić o esaba ale dla mnie jest przereklamowana tak samo się psuje jak każda inna rzecz. Serwis to kosmos ceny. Gość potrzebuje spawarki praktycznie do zabawy a ty mu polecasz maszyny za miliony.
Druga głupota o aluminium. Żadnego pulsu nie trzeba aby spawać aluminium. Łuk natryskowy zaczyna się powyżej 24 V żaden puls tu nie jest potrzebny.Można bez problemu spawać grube i cienkie blachy najtańszą spawarka. Oczywiście spawarki chińskie są znacznie słabsze od markowych ale bez przesady.
megal
Post napisał: megal » 13 kwie 2014, 20:06
Od razu widać, że to jakiś namolny sprzedawca :D
W którymś z tematów też lobbował esaba.
Kupując profesjonalne urządzenia powiedzmy MMA/TIG czy migi do 200A to jest wydawanie kasy na wyrost.
Gdybym dla siebie miał brać sprzęt do zabawy to tylko chińczyki, sprawdzone oczywiście.
greg_lbn
Post napisał: greg_lbn » 13 kwie 2014, 20:10
Masz tupet miron91.. Troll z Ciebie nie mały..
Nie pisałem, że puls jest niezbędny do spawania alu.
Fragment "DC puls = łuk natryskowy, znacząco podnosi temperaturę jeziorka..." mówi o tym, że DC puls nie daje możliwości spawania łukiem zwarciowym.
Na resztę twoich wypocin nie mam czasu odpisywać.
miron91
Post napisał: miron91 » 13 kwie 2014, 20:18
Sprzedawca powiadasz :mrgreen:
Pisałem bez obrazy. Po prostu mam inne zdanie. Szacuneczek i na spokojnie :wink:
