Zegar z drewna
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
mumin
Posty w temacie: 21
Zegar z drewna
Post napisał: mumin » 03 kwie 2014, 20:27
Szukam coś podobnego do :
Plany najlepiej w dxf lub podobnym cad'owskin w pdf kilka mam ale nie jestem pewien wymiarów po konwersji. Może się ktoś podzieli ?
Tak mnie coś ostatnio naszło na takie wycinanki ...
koala.g
Posty w temacie: 12
Post napisał: koala.g » 03 kwie 2014, 20:41
Ilość zębów na kole wychwytowym ?
upanie
Post napisał: upanie » 03 kwie 2014, 20:43
http://www.woodenclocks.co.uk/
Tu można sobie zassać DXF-y ale za dolary. Drogie chyba nie są. Jeden widziałem za 15$.
czilałt...
koala.g
Posty w temacie: 12
Post napisał: koala.g » 03 kwie 2014, 20:49
Jeśli jest dobrze zaprojektowane to wymiary dobierz dowolne, ważna jest tylko długość wahadła dla danego mechanizmu.
misia
Stały bywalec (min. 70)
Zegar
Post napisał: misia » 04 kwie 2014, 00:23
To powinno rozwiązać twój problem.
http://chomikuj.pl/chrupa53/CNC+3D
mumin
Posty w temacie: 21
Post napisał: mumin » 04 kwie 2014, 08:27
Decodrew pisze:Ilość zębów na kole wychwytowym ?
A to ma wpływ na ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2014, 08:40
duzo zabawy z tymi zegarkami, ja popełnilem taki kiedys
moze jeszcze jaki popełnie
koala.g
Posty w temacie: 12
Post napisał: koala.g » 04 kwie 2014, 09:37
mumin pisze:
A to ma wpływ na ?
Długość wahadła.
[ Dodano: 2014-04-04, 09:39 ]
Kalkulator do mechaNIZMU WYCHWYTOWEGO
dcr_deadbeat_calc.xls
(129.5 KiB) Pobrany 1328 razy
Clock-gear-calculations.xls
(80.5 KiB) Pobrany 905 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 04 kwie 2014, 15:29
bartuss1 pisze:duzo zabawy z tymi zegarkami, ja popełnilem taki kiedys
Świetny.
Czy odebrałbyś to źle, jeśli poprosiłbym o DXF-a ?
Natomiast w załączniku nieco zmodyfikowany DXF który zamieścił kolega misia, czyli przeskalowany z cali na mm i wszystko w pozamykanych poliliniach, czyli poniekąd gotowe do wycinania.
mumin
Posty w temacie: 21
Post napisał: mumin » 04 kwie 2014, 16:20
Dziękuję za zainteresowanie, dzięki kalkulatorom troszkę mi się oświeciło w sprawach zębatek. Zegar Misi fajny ale troszkę toporny, mam chętkę na coś delikatniejszego :
http://www.woodentimes.com/quartus5
Może sam do tego podejdę w końcu mój dziadek był zegarmistrzem :mrgreen:
Jak ktoś zrobił taki zegar to proszę o chwalenie się, temat ciekawy na www.cnczone.com bardzo się rozwinął
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
