Witam mam problem z osia X w mojej maszynie
max mam 1526.000 i -2.000
co daje mi 1528 dlugosci po recznym przesunieciu krancowek stol sie przestawia chwilowo np na -5.376 po czym odjezdzajac w + na 1526 z powrotem wraca maksymalnie na -2.000 i ewidentnie jest przesuniety czyli wnioskujac moglby jechac dalej
ale dojezdzajac na - 2.000 pokazuje komunikat
10621 Kanał 1 Oś X stoi na programowalnym łączniku krańcowym
zastanawiam się więc czy jest mozliwość przeprogramowania go ponieważ brakuje mi okolo 10 mm zeby wykonac detal w sporej ilosci
prosze o pomoc
frezarka schaublin 150 cnc sterowanie siemens sinumerik 810d powerline z nakladka shop mill
Zwiekszenie osi X
Zwiekszenie osi X
Szukam operatorów maszyn tokarki frezarki wypalarki CNC i konwencjonalne szczegóły na telefon 509 018 481
Jeśli jest jeszcze rezerwa mechaniczna, to trzeba przestawić limity.
Sinumerica nie znam, więc nie wiem, czy do tych opcji jest dostęp.
Trzeba poczytać, poszukać w sterowaniu lub zatrudnić kogoś, kto się na nim zna.
Ja osobiście to bym założył sterowanie, które pozwala mi na swobodne „grzebanie” - taką zmianę w LinuxCNC robię w 2 minuty.
Zmienić Sinumeric'a na LinuxCNC? No cóż... można, tylko po co.
Szukaj w dokumentacji jak dobrać się do parametrów maszyny. Gdzieś musi być do tego dostęp.
[ Dodano: 2014-04-08, 15:10 ]
Poczytaj, na 50 stronie coś jest. Bity od 30000 do 38999. Z tego co widać na screenach to wszystko jest ładnie opisane.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 7178,d.ZG4
Zamiany nie proponuję dla tego przypadku, bo go nie znam.gozdd pisze:Zmienić Sinumeric'a na LinuxCNC? No cóż... można, tylko po co.
Czemu ja takie rzeczy robię (LinuxCNC)? - długo by tłumaczyć, a palce mi już sztywnieją, ale jeżeli cię interesuje ten problem, to możesz wykorzystać inne kanały komunikacji.
Łatwość dokonania tej zmiany w Sinumericu względem LinuxCNC, dla osoby nie będącej mechatronikiem jest porażająca.
Ale, jeśli lubisz takie wyzwania to mam Siemens Masterdrives MC – tu też jest parę tysięcy opcji i możesz się wykazać (zarobić ?).
Domyślam się - po prostu wolisz prostotę LinuxCNC. Tylko dla kogoś kto się na tym nie zna albo nauczył się już Sinumerik'a - raczej taka zmiana nie ma sensu.hecza pisze:Czemu ja takie rzeczy robię (LinuxCNC)?
A co do wykazania się... zdarzyło mi się stawiać na nogi wytaczarkę na Fagorze, gdzie padła bateria. Wszystkie parametry poleciały w kosmos i trzeba w jakiś sposób wydedukować co gdzie wpisać.
Jeśli o chodzi o tego nieszczęsnego Sinumerik'a - czegoś przy okazji na pewno bym się nauczył, ale jakiś może dziwny człowiek jestem i boję się wygłupić, żeby później nie powiedzieć "Nie umiem, nie zrobię tego".
