Zwiekszenie osi X
spalek89
Zwiekszenie osi X
Post napisał: spalek89 » 25 mar 2014, 16:24
Witam mam problem z osia X w mojej maszynie
max mam 1526.000 i -2.000
co daje mi 1528 dlugosci po recznym przesunieciu krancowek stol sie przestawia chwilowo np na -5.376 po czym odjezdzajac w + na 1526 z powrotem wraca maksymalnie na -2.000 i ewidentnie jest przesuniety czyli wnioskujac moglby jechac dalej
ale dojezdzajac na - 2.000 pokazuje komunikat
10621 Kanał 1 Oś X stoi na programowalnym łączniku krańcowym
zastanawiam się więc czy jest mozliwość przeprogramowania go ponieważ brakuje mi okolo 10 mm zeby wykonac detal w sporej ilosci
prosze o pomoc
frezarka schaublin 150 cnc sterowanie siemens sinumerik 810d powerline z nakladka shop mill
Szukam operatorów maszyn tokarki frezarki wypalarki CNC i konwencjonalne szczegóły na telefon 509 018 481
spalek89
Post napisał: spalek89 » 08 kwie 2014, 11:39
prosze o pomoc odswiezam temat
hecza
Post napisał: hecza » 08 kwie 2014, 14:38
Jeśli jest jeszcze rezerwa mechaniczna, to trzeba przestawić limity.
Sinumerica nie znam, więc nie wiem, czy do tych opcji jest dostęp.
Trzeba poczytać, poszukać w sterowaniu lub zatrudnić kogoś, kto się na nim zna.
Ja osobiście to bym założył sterowanie, które pozwala mi na swobodne „grzebanie” - taką zmianę w LinuxCNC robię w 2 minuty.
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 kwie 2014, 15:02
Zmienić Sinumeric'a na LinuxCNC? No cóż... można, tylko po co.
Szukaj w dokumentacji jak dobrać się do parametrów maszyny. Gdzieś musi być do tego dostęp.
[ Dodano: 2014-04-08, 15:10 ]
Poczytaj, na 50 stronie coś jest. Bity od 30000 do 38999. Z tego co widać na screenach to wszystko jest ładnie opisane.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 7178,d.ZG4
hecza
Post napisał: hecza » 08 kwie 2014, 16:20
gozdd pisze:Zmienić Sinumeric'a na LinuxCNC? No cóż... można, tylko po co.
Zamiany nie proponuję dla tego przypadku, bo go nie znam.
Czemu ja takie rzeczy robię (LinuxCNC)? - długo by tłumaczyć, a palce mi już sztywnieją, ale jeżeli cię interesuje ten problem, to możesz wykorzystać inne kanały komunikacji.
Łatwość dokonania tej zmiany w Sinumericu względem LinuxCNC, dla osoby nie będącej mechatronikiem jest porażająca.
Ale, jeśli lubisz takie wyzwania to mam Siemens Masterdrives MC – tu też jest parę tysięcy opcji i możesz się wykazać (zarobić ?). :smile:
spalek89
Post napisał: spalek89 » 08 kwie 2014, 16:35
generalnie bardzo chetnie zatrudnie kogos do zrobienia tej przerobki
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 kwie 2014, 17:31
hecza pisze:Czemu ja takie rzeczy robię (LinuxCNC)?
Domyślam się - po prostu wolisz prostotę LinuxCNC. Tylko dla kogoś kto się na tym nie zna albo nauczył się już Sinumerik'a - raczej taka zmiana nie ma sensu.
A co do wykazania się... zdarzyło mi się stawiać na nogi wytaczarkę na Fagorze, gdzie padła bateria. Wszystkie parametry poleciały w kosmos i trzeba w jakiś sposób wydedukować co gdzie wpisać.
Jeśli o chodzi o tego nieszczęsnego Sinumerik'a - czegoś przy okazji na pewno bym się nauczył, ale jakiś może dziwny człowiek jestem i boję się wygłupić, żeby później nie powiedzieć "Nie umiem, nie zrobię tego".
