wiercenie głębokiego otworu 3mm
safapl
Post napisał: safapl » 18 mar 2014, 18:29
Witam, czy ktoś może udzielić rady czy możliwe jest wykonanie głębokiego otworu w osi stalowego wałka.
Średnica wałka - 15mm, długość - 14cm
Średnica otworu - 3mm, otwór przelotowy.
Potrzebuję 12 takich elementów.
Kontaktowałem się z kilkoma firmami oferującymi wiercenie głębokie, większość się nie podejmie. Jedna osoba zaproponowała wiercenie pod warunkiem, że kupię dwa wiertła rusznikarskie po 400 euro każde. Podziękowałem :)
Jakieś pomysły?
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 18 mar 2014, 19:21
co za materiał stali?
pierw nawiertak, potem delikatnie nawiercasz 5-10 mm krótkim wiertłem żeby prowadzenie było a potem długim wiertłem jedziesz do końca. Vc 15, 0,04 na obrót, z pełnym wyjazdem co 3mm. jak nie masz tak długiego wiertła to jedziesz j/w na 75mm, obracasz sztukę i to samo z drugiej strony.
gregor1975
Re: wiercenie głębokiego otworu 3mm
Post napisał: gregor1975 » 18 mar 2014, 19:23
safapl pisze:Jakieś pomysły?
1. Dać się na pewno da, kwestia ceny. Ale to już wiesz.
2. Więcej info na temat otworu - w jakiej klasie dokładności, do czego to ma być? Bo może się okazać, że nie jest wymagane wiercenie z jednego zamocowania, tylko przełożenie we wrzecionie, a to już upraszcza sprawę znacznie.
3. Dać ogłoszenie do działu Zlecenia tego forum.
4. Omijać fachowców, którzy każą płacić sobie za narzędzia/kupować narzędzia. Świadczy to o ich niedoświadczeniu w tego typu pracach, podejściu asekuracyjnym i ogólnie braku przygotowania do pracy.
Na podbudowanie na duchu: miałem do zrobienia dwa otwory fi1,5x30 i to w podłym materiale - Inconel 600. Nikt nie chciał zrobić. Zaprzyjaźniony fachowiec zaprzyjaźnionego fachowca zrobił całość: wałek stopniowany fi12,5x60-fi9,5x6, do tego osiowo otwór nieprzelotowy fi1,5x30. Dwie sztuki. Za całość skasował...15PLN.
Wiem, że u Ciebie inny kaliber (dosłownie :mrgreen: ) sprawy, ale można.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 mar 2014, 20:14
Hmm... 47d. Nie dziwię się ,że firma poprosiła o pokrycie kosztów narzędzi ,bo na tm zleceniu,można więcej stracić niż zarobić.Takie wiertła nie leżą sobie w firmie, ot tak na półce,pokryte kurzem.
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 mar 2014, 20:26
Sam widziałem, jak tokarzowi z 50 letnim stażem wiertło na takim przelocie wyszło z boku przewiercanego wałka. Jakieś 100 mm od wejścia. Prawdopodobieństwo trafienia otworu w otwór przy wierceniu z dwóch stron - znikome.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2014, 20:28 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 18 mar 2014, 20:27
gregor1975 pisze:
Wiem, że u Ciebie inny kaliber (dosłownie :mrgreen: ).
Własnie :) Może podpasuje kaliber od wiatrowki. Kupić na bazarku za 100 i uciąć lufę :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 mar 2014, 20:29
Niestety - najmniejszy kaliber wiatrówki to 4,4 mm
Post napisał: kamar » 18 mar 2014, 20:34
U , nie da sie . Najmniejszy kaliber to 4.5 mm widze.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 18 mar 2014, 20:38
wiertło kosztuje z 60 zł, a z prowadzeniem nie powinno wyjsc. a co to 47d? tolerancja?
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
safapl
Post napisał: safapl » 18 mar 2014, 20:43
47d to pewnie 47 krotnosc srednicy otworu. Baaardzo dluga dziura, powyzej 5xd
Ale co zrobie, dam ogloszenie i zobacze co na to potencjalni wykonawcy.
Wróć do „Obróbka metali”
