wiercenie głębokiego otworu 3mm
Witam, czy ktoś może udzielić rady czy możliwe jest wykonanie głębokiego otworu w osi stalowego wałka.
Średnica wałka - 15mm, długość - 14cm
Średnica otworu - 3mm, otwór przelotowy.
Potrzebuję 12 takich elementów.
Kontaktowałem się z kilkoma firmami oferującymi wiercenie głębokie, większość się nie podejmie. Jedna osoba zaproponowała wiercenie pod warunkiem, że kupię dwa wiertła rusznikarskie po 400 euro każde. Podziękowałem
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
co za materiał stali?
pierw nawiertak, potem delikatnie nawiercasz 5-10 mm krótkim wiertłem żeby prowadzenie było a potem długim wiertłem jedziesz do końca. Vc 15, 0,04 na obrót, z pełnym wyjazdem co 3mm. jak nie masz tak długiego wiertła to jedziesz j/w na 75mm, obracasz sztukę i to samo z drugiej strony.
Re: wiercenie głębokiego otworu 3mm
1. Dać się na pewno da, kwestia ceny. Ale to już wiesz.safapl pisze:Jakieś pomysły?
2. Więcej info na temat otworu - w jakiej klasie dokładności, do czego to ma być? Bo może się okazać, że nie jest wymagane wiercenie z jednego zamocowania, tylko przełożenie we wrzecionie, a to już upraszcza sprawę znacznie.
3. Dać ogłoszenie do działu Zlecenia tego forum.
4. Omijać fachowców, którzy każą płacić sobie za narzędzia/kupować narzędzia. Świadczy to o ich niedoświadczeniu w tego typu pracach, podejściu asekuracyjnym i ogólnie braku przygotowania do pracy.
Na podbudowanie na duchu: miałem do zrobienia dwa otwory fi1,5x30 i to w podłym materiale - Inconel 600. Nikt nie chciał zrobić. Zaprzyjaźniony fachowiec zaprzyjaźnionego fachowca zrobił całość: wałek stopniowany fi12,5x60-fi9,5x6, do tego osiowo otwór nieprzelotowy fi1,5x30. Dwie sztuki. Za całość skasował...15PLN.
Wiem, że u Ciebie inny kaliber (dosłownie ) sprawy, ale można.
Sam widziałem, jak tokarzowi z 50 letnim stażem wiertło na takim przelocie wyszło z boku przewiercanego wałka. Jakieś 100 mm od wejścia. Prawdopodobieństwo trafienia otworu w otwór przy wierceniu z dwóch stron - znikome.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2014, 20:28 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Własnie Może podpasuje kaliber od wiatrowki. Kupić na bazarku za 100 i uciąć lufęgregor1975 pisze:
Wiem, że u Ciebie inny kaliber (dosłownie ).
