Czy są płytki o kąci wierzchołkowym 40 stopni ?
Mariuszczs
- Posty w temacie: 5
Patrzę w neta i chyba nie ma. Na razie sobie szlifowałem dnmg na ten kąt do kół na paski wielorowkowe, ale to nie za fajna robota .
Andrzej 40
Majster70
Ale możesz użyć wspomnianych płytek V o kącie 35° i po kłopocie - szybko to idzie na CNC. Chyba że masz jakąś masówkę i chcesz to zrobić koniecznie 1 ruchemMariuszczs pisze:Patrzę w neta i chyba nie ma. Na razie sobie szlifowałem dnmg na ten kąt do kół na paski wielorowkowe, ale to nie za fajna robota .
Mariuszczs
Pneumokok
Kolego sympatyczny, kąt paska to 40st. ale kąt na kole pasowym jest różny w zależności od średnicy skutecznej koła pasowego orazz szerokości skutecznej paska. Kąt ten jest ZAWSZE mniejszy niż 40st. (Im mniejsza średnica kołaoraz szerokość paska tym mnieszy kąt) Zakres kątów waha się w granicach 34-38 st. Mniejszy kąt stosowany jest po to by pasek zaciskał się i nie ślizgał po powierzchni koła. I Kolega ma rację, jak sie przyłoży pasek do rowka to rzeczywiście źle leży. Dopiero jak sie go naciągnieto wtedy ładnie wchodzi w rowek
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Mariuszczs
Mariuszczs
