Czy są płytki o kąci wierzchołkowym 40 stopni ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 mar 2014, 16:05
Patrzę w neta i chyba nie ma. Na razie sobie szlifowałem dnmg na ten kąt do kół na paski wielorowkowe, ale to nie za fajna robota .
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 06 mar 2014, 21:55
Widziałem takie narzędzie co obrabiało koła pod paski wieloklinowe, niestety było robione na zamówienie (wlutowana płytka, wszystkie rowki za jednym przejściem). Jaka firma to robiła? nie wiem, gdzie widziałem, nie mogę powiedzieć.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 06 mar 2014, 23:31
Chyba nie ma. Najbliższe (pierwsza litera oznaczenia) to z kątem 55 stopni: romboid K.... lub romb D..., a z kątem 35 stopni romb V... .
pioterek
Post napisał: pioterek » 07 mar 2014, 06:01
W kołach pasowych są kąty rowków zależne od średnicy i nie zawsze powinny mieć 40 stopni.
http://www.mechanik.edu.pl/projektowani ... lica_1.pdf
Majster70
Post napisał: Majster70 » 07 mar 2014, 06:57
Mariuszczs pisze:Patrzę w neta i chyba nie ma. Na razie sobie szlifowałem dnmg na ten kąt do kół na paski wielorowkowe, ale to nie za fajna robota .
Ale możesz użyć wspomnianych płytek V o kącie 35° i po kłopocie - szybko to idzie na CNC. Chyba że masz jakąś masówkę i chcesz to zrobić koniecznie 1 ruchem
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2014, 18:57
No nie to żadna masówka np 6 kół pasowych raz w tygodniu na tokarce manualnej. 35st to chyba nie może być bo źle leżą.
To akurat profil paska 40 stopni 5 rowków.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 mar 2014, 21:47
Kolego sympatyczny, kąt paska to 40st. ale kąt na kole pasowym jest różny w zależności od średnicy skutecznej koła pasowego orazz szerokości skutecznej paska. Kąt ten jest ZAWSZE mniejszy niż 40st. (Im mniejsza średnica kołaoraz szerokość paska tym mnieszy kąt) Zakres kątów waha się w granicach 34-38 st. Mniejszy kąt stosowany jest po to by pasek zaciskał się i nie ślizgał po powierzchni koła. I Kolega ma rację, jak sie przyłoży pasek do rowka to rzeczywiście źle leży. Dopiero jak sie go naciągnieto wtedy ładnie wchodzi w rowek
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 mar 2014, 21:54
Dla profilu J koło pasowe ma mieć rowki 40 stopni, zresztą np dla K L M też
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 mar 2014, 23:09
A pardon mój błąd. Tu chodzi o wieloklinowe paski a nie zwykłe klinowe. Nie doczytałem ^^
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 mar 2014, 09:00
zakotwiam linka który się może przydać :
http://www.enitra.pl/images/Kola_pasowe ... Enitra.pdf
